Corsa B 98' Wiązka Drzwi
- Fotokaczmarek
- Imię: Konrad
Witam
Potrzebuję porady odnośnie wiązki drzwi, otóż posiadam instalacje el szyb,centralnego zamka w nadwoziu lecz w drzwiach jej brakuje, mam zatem pytanie czy będzie pasować wiązka drzwi z opla Tigry A 97' Posiadam takową kąpletną ale coś chyba nie działa , dodam że mam wiązke z corsy pod el. szyby lecz nie mam tej kostki co łączy się z nadwoziem , Proszę o pomoc .
MosQuito
stefan_25
Re: Corsa B 98' Wiązka Drzwi
Corsa B i Tigra A to te same auta, tylko nadwozie zmienione.Minimalne różnice są również w instalacji elektrycznej, niemniej jednak elektryka drzwi w obu jest taka sama.
- mehes
- Moderator Leader
inna...
- Fotokaczmarek
- Imię: Konrad
No to jak jest inna to czy jest opcja żeby ją przerobić ?
mam wiązke z corsy pod elektryke tylko nie mam do niej kostki która łączy się z nadwoziem . czy da się przerobić tę kostkę z Tigry ? bo pewnie chodzi tu o zamiane pinów zeby zgadzały się z Corsą
MosQuito
Karczo_27
Patrząc po alledrogo wyglądają niemal identycznie więc nawet jeśli czymś się różnią to tak jak mówisz rozkładem pinów.
Mówisz że masz w budzie poprowadzoną instalację pod el. szyby, a masz bezpieczniki w miejscach 18 i 28 w skrzynce bezpieczników?
Mam na myśli sprawdzenie czy instalacja jest kompletna, a nie że przewody idą tylko od drzwi do kostki X7 przy nogach i tam się tracą jak już w kilku przypadkach było...
- Fotokaczmarek
- Imię: Konrad
Mam blaszki w skrzynce bezpieczników pod tymi numerami hm ale chyba zapomniałem o bezpieczniku 18 , sprawdzę to też
a za centralny który bezpiecznik odpowiada ?
MosQuito
stefan_25
Sprawdziłem i są dwa rodzaje wtyczek w karoseri i z tąd pewnie coś nie działa ale sama instalacja dokładnie identyczna Corsa/Tigra. Jest wtyczka 30 i 40 pinów w/g TIS i podłączenia są w inne piny.
- mehes
- Moderator Leader
bingostefan_25 pisze:Sprawdziłem i są dwa rodzaje wtyczek w karoseri i z tąd pewnie coś nie działa ale sama instalacja dokładnie identyczna Corsa/Tigra. Jest wtyczka 30 i 40 pinów w/g TIS i podłączenia są w inne piny.
- Fotokaczmarek
- Imię: Konrad
No to w takim przypadku jeżeli wiązka z tigry by miała miec więcej pinów to chyba by się nie wpieła w tę z mniejszą ilością pinów w karoserii chyba ze źle rozumuje ?
MosQuito
