Wymiana poszycia wewnętrznego tylnych nadkoli
- Podziękował;: 2 razy
Podczas zmiany kół na letnie trochę się przeraziłem - zjedzone jest poszycie nadkola, od podłużnicy do zapewne połowy wysokości. Podłużnica w miarę się trzyma, w sensie sprężyny nie wpadają. Zjedzona jest zarówno lewa jak i prawa strona. Mam odpowiedniego fachmana - spawacza, pytanie tylko z jakiej blachy zrobić poszycie - 1mm, czy więcej? 1 mm mam na stanie, grubszą musiałbym zakupić. Drugie pytanie, czy rurę wlewu baku można zdemontować, czy trzeba razem z bakiem? Zjedzone jest również pod nią i jakoś musiałbym ją wyciągnąć.
- Imię: Kamil
Re: Wymiana poszycia wewnętrznego tylnych nadkoli
1 od biedy powinna wystarczyć ale lepiej ze 2mm. Wlew paliwa sie demontuje od dołu jest opaska.
