Corsa A - czerwony przedlift KubziK`a eaton m62 project
- kubzik123
- Imię: c20ne+1.8E+graty
Witam.
jestem nowy na forum chciałbym Wam pokazać moją corse. Mam nadzieje, że temat założylem w dobrym dziale.
Mały opis.
hmm co mogłbym powiedzieć.
Jest to corsa A przedliftowa prawdopodobnie 89 rok.
Silnik c14nz po kapitalce.
Blacha też była ogarnięta od początku co zaraz pokaże wam na zdjęciach.
Lakier nie jest oryginalny ale podobny do orginałki.
Zawieszenie przód Intel alloy -60mm (chetnie zamienie na -85mm za mała dopłatą)
Zawieszenie tyl - narazie seria ale w planach -60mm.
Felgi jakies tam badziewne stałowki ale plany są!!
Wnętrze teoretycznie oryginalne za wyjątkiem kilku detali tj. tylna pólka z polifta
Nagłośnienie: W trakcie zabudowy. Z tyłu 30stra stx w skrzyni 50litrow strojona na 20Hz, wzmacniacz majestic w sumie poskladany nie wiadomo z ilu ale daje rade, tylna pólka jakieś 15cm głosniki (chyba tonsilowskie) i sa tymczasowo, przód to 10cm 3 drożne dibelisi i radio pionka.
Przednie fotele z corsy B ale w planach albo skóra albo orginał z CA
oto mały filmik prezentujący nagłośnienie.
__________________________________________________________________________________
Kilka fotek przed remontem
Dodaje kilka fotek z remontu
I wyszło tak
Bylo tak
a jest. Ale jeszcze trzeba dokonczyc, narazie pomalowalem zeby nierdzewialo bo dopiero w przyszly week bede dłubal a mała stoi na dworze.
nierówno troche ale wyrównane było po przyspawaniu, widac na koncu gdzie jest juz pomalowane.
dopiero potem przyszedł czas na glebe
c.d.n
KONIEC ROKU 2011
Mały opis.
I wyszło tak
Bylo tak
c.d.n
KONIEC ROKU 2011
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2015, o 23:28 przez kubzik123, łącznie zmieniany 7 razy.
- projektyzpasja
- Imię: Mateusz
Re: Corsa A - czerwony przedlift KubziK`a
Różnie nie którzy mogą ocenić twoje prace wiele rzeczy jest , ale ważne że robisz auto plus twój wiek działaj działaj
Salonowa Corsa A 1,3GT + Irmscher U.K. + Bilas Vergasser Technik = Sprint B200
- kubzik123
oraz progi,
Nowy bak gotowy do załozenia.
tak wygląda stara pompa i zalepiający się woreczek. Ale od 4dni jeżdze non stop i wszystko gra. Mozliwe ze wszystko co miało wyłapac juz wyłapało. Wiem ze musze kupić nowy filtr paliwa bo narazie mam wlozony zastępczy.
Rok 2013
Sunia już pomalowana. Wyszło całkiem, całkiem
Słit focia z TRką Vindica
i jeszcze jedno grupowe ;P
Takie jakie były przypuszczenia uszczelka pod glowica przepalona pomiedzy dwoma garami ;D
Wczorajsze prace,
Dzisiejsze. Czyli wymienilem uszczelke pod głowica i pokrywa zaworow, ustawilem rozrzad. Pierwszy raz samemu i sie udało ;D
Efekty.
Felgi na aucie. Zdjecia slabej jakosci, ale w realu prezentuje sie troszke lepiej ...
Corsa stoi u blacharza ktory wzmacnia bude tzn obspawanie mocowan wahaczy,podluznic podlogi, kilichow itd
i silniczek wylatuje ;D
I tu mam pytanie. To są zaciski i tarcze z opla vectry A GL. Czy beda ona pasowac do corsy? Skrzynia bedzie f16 cr ? Aha i czy serwo tez trzeba wlozyc od viki czy te od corsy bedzie dobre?
No i serducho dojechało czyli silnik c20ne (2.0 8V CALIBRA)
filtr K&N z tegoco mi wiadomo to kolektor C20XE (4-2-1), wałek z ascony 18E koło zamachowe z C20NE, stoczone na 4,5kg,
skrzynia biegów F16 CR
z ciekawostek z tego co widac swap byl robiony przez niejakiego Adriana Bergiela
a to filmik tej corsy jak latała.
wymiana zawiasu w vindicowej corsie ;D
Ostatnio zmieniony 25 cze 2013, o 15:29 przez kubzik123, łącznie zmieniany 4 razy.
sam, wszystko sam? psa masz fajnego , chyba Ci jeszcze polerka została, to nie miało bezbarwnego lakieru, ze akrylem malowałeś?
- STELMI
patrząc na ten jeżdżący drut od migomatu, ze spawanymi podłużnicami już ciarki przechodzą, że taki złom porusza się po drogach, a z C20NE pod maską sprawi, że będzie to złom, który rozpadnie się przy większej prędkości. Każdy robi jak uważa, ja lubię żyć i wolałbym nie pchać kasy w coś co praktycznie już się zutylizowało tylko dołożyć i kupić coś co nie stanowi zagrożenia dla mnie i ludzi dookoła. Nie zrozum mnie źle - fajnie, że coś dłubiesz, ale z taką budą daj sobie spokój, życie jest tylko jedno...
- kubzik123
STELMI pisze:patrząc na ten jeżdżący drut od migomatu, ze spawanymi podłużnicami już ciarki przechodzą, że taki złom porusza się po drogach, a z C20NE pod maską sprawi, że będzie to złom, który rozpadnie się przy większej prędkości. Każdy robi jak uważa, ja lubię żyć i wolałbym nie pchać kasy w coś co praktycznie już się zutylizowało tylko dołożyć i kupić coś co nie stanowi zagrożenia dla mnie i ludzi dookoła. Nie zrozum mnie źle - fajnie, że coś dłubiesz, ale z taką budą daj sobie spokój, życie jest tylko jedno...
buda aktualnie stoi u blacharza i jest obspawywane mocowania wahaczym podliznice i podloga, kielichy i reszta, wszystko jest wzmacniane tylko zdjec nie wrzucilem jeszcze bo nie mialem czasu ;D
- Imię: Robert
Zrobię troche offtopu- Stelmi przejrzyj sobie forum Opla Manty zobaczysz jakie chłopaki budy ratują od złomowania. Wiadomo corsa A w dodatku przedliftowa nie jest młodym samochodem i rdza zawsze gdzieś w niej będzie, to tylko zależy od właściciela co z tym postąpi, czy będzie robił to konkretnie wycinał chore miejsca i dawał nowe blachy czy tylko dziury szpachla zapcha jak to większość wioskowych blacharzy robi. Ja osobiście żałuję że się swojej CA pozbyłem ale miała cały przód przespawany ale póki jej nie rozebrałem do blachy to tego nie było widać, dlatego oddałem bude na złom a nie na dalszy handel.
Co do samego auta autora tematu to bardzo ładnie to wygląda wiadomo trzeba poprawić jeszcze tu i uwdzie ale na to napewno też przyjdzie pora.
- kubzik123
dodałem jeszcze wiecej fotek. Oraz tutaj filmik jak kiedys w niej grało, teraz wnetrze wypatroszone.
Jako iż w planach mam wmontowanie dodatkowego wyłącznika wentylatora chlodnicy a nie chcialem nigdzie psuc deski rozdzielczej na nieorginalne i rzucające sie w oczy zrobilem coś takiego;)
Co do aktualnego stanu zdjecia wrzuce jak bedzie pospawana. Ostatnie zdjecia na bialych felgach to aktualny stan. pozdrawiam
- kubzik123
Re: Corsa A - czerwony przedlift KubziK`a c14nz->c20ne
No witam. Dodaje troche aktualnych zdjęc, ostatnie dwa dni mialem natchnienie, aby cokolwiek robic i troche grzebalem, jak widac samemu też mozna
nowa pompa
nowa pompa
- kubzik123
jeszcze nie, siedzi w bialej a ma byc w czerwonej ;D Czerwona obspawywana aktualnie ;DPorszak pisze:ze zdjęc wynika, że ne jeszcze nie siedzi
- kubzik123
Motornia prawie przygotowana zostalo wymienić uszczelki i rozrzad. Zastanawiam sie nad malowaniem bloku, ale to narazie rozmyślenie
Ja tam się nie znam, ale wydaje mi się że spawy na newralgicznych punktach (np te na kielichu) powinny być jednak zrobione ciągłym spawem niż łapane punktowo. Oczywiście nie musisz od razu jednym ciągiem tego spawać tylko krótsze odcinki i łączyć.
Jeśli się mylę poprawcie mnie
- artur_z1112
- Imię: Artur
Mi tam się podoba Twój zapał i podejście...
Działasz grubo i od dobrej strony, 2.0 8v chyba najlepsza opcja...
Czekam na aktualizacje...
ten kawalek nadkoloa przy kielichu raczej nie musi być spawany ciagłym. w zasadzie ratujesz to auto przed szrotem.
- kubzik123
no wiadomo super fachowo moze nie jest, nie stac mnie na to ale robie wszystko co jestem w stanie.
mala przymiarka chlodnicy, trzeba mocowania porobic itd.
ogolnie dowiedzialem sie ze w 2011 w moim silniku byly wymieniane nowe pierścienie, panewki, i inne bzdety wiec troche mniej pracy ;p
- kasmarkos
A ja jestem pelen podziwu zestawiasz na nogi spowrotem takie auto. Wiem ile to pracy kosztuje bo sam to robilem. Zycze powodzenia
- kubzik123
maly up, corsa z grubsza obspawana musze kilka popawe zrobic i zakonserwowac nie stety caly dzien jestem w pracy a po robocie nie mam juz sily ale zawsze 15minut poswiece.
w to miejsce na rant otworu pojdzie taka guma, otwor do chlodnicy oleju rzecz jasna
zeby nie bylo spawy delikatnie katowka przejechane ale wiadomo spawow sie nie szlifuje zbyt mocno ale i tak bedzie wyszpachlowane i cala komora malowana,
nieee no naszywka wymiata, . kubeł na codzień, srednio wygodny, ale smiga sie fajnie dokąd nie jest upalnie
- artur_z1112
- Imię: Artur
Kolego kiedy planujesz wyjechać na drogę?
Powodzenia w dalszych pracach...
ARRGUSS
- kubzik123
przyszly miesiac jak dobrze pojdzie, jeszcze troche pracy jest a fundusze sie skonczyly ;partur_z1112 pisze:Kolego kiedy planujesz wyjechać na drogę?
- kubzik123
dzis od rana walczylem ;p podloga zabezpieczona.
- Bear_
- Imię: Arek
A te spawy tam gdzie nie będzie szpachlowane i malowane pojechałeś jakąś masą czy czymś przed konserwą, lub choby jakimś chlorokauczukiem ? Bo jak nie to za pewien niedługi czas to coś przyspawał odpadnie Ci samo ponownie...
Ja również kibicuje, za sam zapał i chęć robienia co się da samemu... Wtedy można powiedzieć, że to mój projekt, robiony moimi rękoma...
Oby tak dalej... Ale jak na początku, czasami warto stopnąć dwa dni a się dopytać dokładnie, bo szkoda roboty... A idzie Ci dość nieźle...
- kubzik123
Tak spawy przejechane masa, wszystko zakonserwowane spachli coprawda troche nalozylem ale zminilem plany wszystko bedzie barankiem psikniete,
przymiarka
dzis wnetrze poszlo w czarny mat.
jest tez do wyrwania taki kompresor nie wiem czy go rbac czy nie, duzo roboty by bylo zeby to dopasowac?
6.40 znowu wolne, farba sucha, mozna dzialac dalej ;p
przymiarka
- artur_z1112
- Imię: Artur
Nie wiem czemu ale zawsze bardzo miło zajrzeć do Twojego tematu bo widać, że odbudowujesz swoje auto od podstaw...
ARRGUSS
- kubzik123
Dobra przespalem sie z tematem.
Komora bedzie do konca siknieta barankiem tak musi zostac. Zdaje sobie sprawe ze jakos extra zajebiscie to nie wyglada ale moze nie bedzie sie sypac. Zobaczymy jak dlugo wytrzyma buda zanim sie cos nie rozpadnie. Chcialem sie jej pozbyc ale cos w sercu mnie blokuje zobaczymy. Z tematem ide dosc wolno ale mam problemy zyciowe i naprawde jest mi dosc ciezko wiec bede ja robic ale musze odkladac pieniadze na jedzenie, mieszkanie, rachunki itd wiec nie bedzie zrobiona tak jakbym chcial grunt aby wgl doprowadzic do stanu jezdzacego. Zostalo tak nie wiele ale jednak troche kasy jeszcze musze wydac m.in teraz silnik i pierdoly ktore jak sie spisze to suma swoja wyjdzie. Wczoraj mialem lekką tzw "chwilowke" dlatego jak cos komus napisal oraz tutaj to sory ale psycha siada,nie daje rady;/
Co do aktualnosci wnetrze plus fotel. Plany dokonczyc barankowac te komore, pokupowac uszczelki do silnika, poskladac, wyspawac caly tlumik i troche wymodzic z mocowaniami i laczeniami bo niema zadnych a beda. Wymodzic cos z rozrusznikiem bo ukrecilem srobe, wpasowac drugi fotel, troche eletryki dorobic i mozna powoli zaczac skladac. W planach rozporki ale narazie zbieram, wycinam projektuje xDD
- kubzik123
na baranka dopiero co polozony lakier powiedzmy ze komora tak zostaje,dojda tylko rozporki ale nie wiem czy beda biale czy niebieskie pod kolor pasow, jak myslicie?
slupek pod pasem jest domalowany, zdjecie bylo robione podczas malowania jak dolewalem farby do pistoletu. łapa tez byla odkrecana.
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
czerwone pod kolor budy
