Co decyduje o ciężkości kręcenia kółkiem w wersji bez wspomy
morhol
- Podziękował;: 2 razy
Jak w temacie, o decyduje o ciężkości kręcenia kierownicą w wersji bez wspomagania? W mojej corsie kiera chodzi dość ciężko, ale ostatnio pożyczyłem corsę od znajomego i w tamtej kręciło się zaskakująco lekko, mimo że też nie ma wspomagania. Rozmiar opon ten sam.
- gregor9144
- Imię: Gregor
Re: Co decyduje o ciężkości kręcenia kółkiem w wersji bez ws
U mnie po wymianie łożysk na mcpersonach zdecydowanie lżej się kręciło
- damianzalesie
- Imię: Damian
Mogą być końcówki drążka pozacierane, u mnie tak było i się strasznie ciężko kręciło
. Jak masz auto obniżone to o wiele lżej się kręci, wystarczy ruszyć autem i praktycznie jednym palcem można kręcić
- wolga85
O sile jaką trzeba użyć do kręcenia kierownica główny wpływ ma szerokość opony i ciężar (ile osób na pokładzie i ciśnienie w oponach im wyższe tym lżej ). Potem jest ewentualnie jest zatarta przekładnia (czasem za mocno skasowany jest luz na niej) ,zatarte łożyska amortyzatora, sworzeń.
morhol
Gdzie owa śruba do kasowania luzu się znajduje? Mam auto na kanale bo robię blacharkę więc przy okazji zajrzałbym do niej.
- wolga85
Dokładnie jak pisze Markos. Tyle tylko że skrzynia skutecznie blokuje do niej dostęp i bez specyficznego klucza lub wyjęcia skrzyni jest ciężko odkręcić. Drugą sprawą jest padający uszczelniacz na maglownicy (na wałku ) . Dostaję się woda do maglownicy i ze smaru robi się błoto rdzawo-wodno-smarowe.
morhol
Wytłumaczcie mi coś, bo trochę zgłupiałem. Po założeniu kół zimowych (oplowska stal 13", rozmiar opon ten sam co letnie - 175/70) kręcę kierą jednym palcem. Na letnich trzeba było się nie lada napocić żeby nawrócić na parkingu, z resztą na łukach też czuć było opory. Letnie mam alu też 13" o innym ET - felgi są prawie na równo z nadkolem. Może to mieć tak duże znaczenie? Bo już naprawdę nie wiem co jest grane.
- wolga85
Kluczem jest tu skrót ET. Oś obrotu koła jest na zwrotnicy im dalej od osi czyli czym mniejsze ET tum ramie obrotu większe. Przyłożenie punktu działania siły z kolumny kierowniczej jest stałe (przekładnia ta sama mocowania drążków stałe), zmienia się natomiast punkt przyłożenia przeciw siły czyli oporu opony. Mimo iż siła jest taka sama ,działa na większym ramieniu dźwigni niż przy dużym ET. Reasumując małe ET ciężko się kręci duże ET lżej.
PS Najlżej kręcić kierownicą bedzie wtedy jak ET będzie tak dobrane że oś obrotu pokryje się z poprzeczna osia felgi.
morhol
Czyli najlepiej będzie jeśli założę felgi o ET 49 takim jak mają fabryczne. Szkoda bo do tych alu już kupiłem 2 sztuki opon na zmianę. W takim razie szukam nowych felg, rozejrzę się za czymś oryginalnym oplowskim żeby nie mieć znów problemu.
edit:
czy możliwe jest stoczenie felgi alu na wyższe ET?
edit:
- Fotokaczmarek
- Imię: Konrad
145/80/R13 , Wtedy Moja Była Corsa bez Wspomy Kręciła się jednym palcem , Podstawa to Felgi i opony jakie przewidział producent .
MosQuito
morhol
No ja jak pisałem wyżej mam teraz zimówki 175 na fabrycznej stali 13" ET49 i też kręcę jednym palcem, ale jak miałem letnie alu 13" opony 175 i jakieś niskie ET(na feldze nie jest wybite) to przy byle manewrze się napociłem. Teraz szukam coś takiego, ale już z letnimi gumami: http://tablica.pl/oferta/opony-zimowe-a ... 9376be690f
