Kontrolka poduszki powietrznej (błąd)
- blood1989
- Imię: Mateusz
Wyskoczył mi poraz kolejny błąd poduszki powietrznej świeci sie kontrolka na desce rozdzielczej moje pytanie takie jest czy ten błąd idzie jakoś samemu wykasować czy tylko zostaje opcja podpięcia pod komputer i wykasowania ? Zastanawiałem się czy odpięcie klem z akmulatora coś da ??
Re: Kontrolka poduszki powietrznej (błąd)
jesli wyskoczył bład poduszki to odpięcie akumulatora nic nie da, na techa i kasowanie błedu ...
- Mefju
albo do mnie-=m&m=- pisze:jesli wyskoczył bład poduszki to odpięcie akumulatora nic nie da, na techa i kasowanie błedu ...
cos musi powodowac ten blad, trzeba sprawdzic. odpiecie klem nie da zupelnie nic tak jak napisal mike
- blood1989
- Imię: Mateusz
tak też sądziłem kurde non stop mam z tym problemy elektryk mi dziś powiedział ze jesli kostki przy siedzeniach sa odcięte i kable na sztywno przylutowane to problem może jeszcze tkwić gdzieś na stykach w fotelu którego trzeba będzie pruć
powiedział ze może zrobić tak że da jakiś przetwornik czy coś ale wtedy poduszka bedzie martwa
więc nie wiem co teraz robic
napisz jakie auto ... ile masz poduszek, jakie masz napinacze pasów ?
- Mefju
podobno kabli od kostek pod siedzeniami nie wolno lutowac.
- blood1989
- Imię: Mateusz
corsa b 1.0 12v 99 rok 4 poduchy. A z napinaczami problem bo nie wiem jak to sprawdzic ja nie jestem obeznany z tego dzialu raczej car audio hehe wiec jak powiesz to jutro sprawdze i napisze
W corsie b pod koniec lat produkcji 99-2000 stosowano 2 rodzaje napinaczy
jeden podłaczany do sterownika
a drugi nie
Jesli masz ten pierwszy to wydaje mi sie ze jego wadliwe polaczenie moze rowniez zaowocowac pojawieniem sie bledu poduszki.
a drugi nie
- blood1989
- Imię: Mateusz
chłopaki wyjaśniło się (fachowiec) który wcześniej mi robił te poduszki z lewej strony odciął kostki z napinacza a nie z poduszki i w tym tkwił problem koszt odciecia i polutowania z wykasowaniem błędu 60zł wielkie dzięki za pomoc
Witam,
Wczoraj mi się zaświeciła kontrolka od poduszki.
Rozładowało mi akumulator.
Co może być przyczyną?
Dodam, że wcześniej zaczęła mi się blokować kierownica po lekkim ruszeniu nią, a w wcześniej nic takiego się nie działo. Na dodatek trudno było ją odblokować. Teraz się to samo jakoś naprawiło ale pojawił się problem z kontrolka od poduszki i rozładowanym akumulatorem
Corsa B 1.5 TD wersja SPORT - 2000 r.
Z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Witam ile masz poduszek?pauulina1 pisze:Witam,
Dodam, że wcześniej zaczęła mi się blokować kierownica po lekkim ruszeniu nią, a w wcześniej nic takiego się nie działo. Na dodatek trudno było ją odblokować. Teraz się to samo jakoś naprawiło ale pojawił się problem z kontrolka od poduszki i rozładowanym akumulatorem![]()
z tego co piszesz to masz problem z tasma pod kierownica
daleko miszkasz od kraka
2 poduszki.
mieszkam w Krakowie.
-- 12 sie 2013, o 15:40 --
tzn., że mam się rozglądać za nową taśmą ??
- Zynio
- Imię: Grzegorz
jesli masz chwile zapraszam pomogę jak coś mam wszytkie części i mogę odrazu to zrobićpauulina1 pisze:2 poduszki.
jak zdecydujesz się wysłałem pw
