Kontrolka poduszki powietrznej (błąd)
blood1989
Imię: Mateusz
Post autor: blood1989 »
Wyskoczył mi poraz kolejny błąd poduszki powietrznej świeci sie kontrolka na desce rozdzielczej moje pytanie takie jest czy ten błąd idzie jakoś samemu wykasować czy tylko zostaje opcja podpięcia pod komputer i wykasowania ? Zastanawiałem się czy odpięcie klem z akmulatora coś da ??
Re: Kontrolka poduszki powietrznej (błąd)
jesli wyskoczył bład poduszki to odpięcie akumulatora nic nie da, na techa i kasowanie błedu ...
Mefju
Post autor: Mefju »
-=m&m=- pisze:jesli wyskoczył bład poduszki to odpięcie akumulatora nic nie da, na techa i kasowanie błedu ...
albo do mnie :P
cos musi powodowac ten blad, trzeba sprawdzic. odpiecie klem nie da zupelnie nic tak jak napisal mike
blood1989
Imię: Mateusz
tak też sądziłem kurde non stop mam z tym problemy elektryk mi dziś powiedział ze jesli kostki przy siedzeniach sa odcięte i kable na sztywno przylutowane to problem może jeszcze tkwić gdzieś na stykach w fotelu którego trzeba będzie pruć :/ powiedział ze może zrobić tak że da jakiś przetwornik czy coś ale wtedy poduszka bedzie martwa :/ więc nie wiem co teraz robic :/
napisz jakie auto ... ile masz poduszek, jakie masz napinacze pasów ?
Mefju
Post autor: Mefju »
podobno kabli od kostek pod siedzeniami nie wolno lutowac.
blood1989
Imię: Mateusz
corsa b 1.0 12v 99 rok 4 poduchy. A z napinaczami problem bo nie wiem jak to sprawdzic ja nie jestem obeznany z tego dzialu raczej car audio hehe wiec jak powiesz to jutro sprawdze i napisze :)
W corsie b pod koniec lat produkcji 99-2000 stosowano 2 rodzaje napinaczy
jeden podłaczany do sterownika
a drugi nie
Jesli masz ten pierwszy to wydaje mi sie ze jego wadliwe polaczenie moze rowniez zaowocowac pojawieniem sie bledu poduszki.
blood1989
Imię: Mateusz
chłopaki wyjaśniło się (fachowiec) który wcześniej mi robił te poduszki z lewej strony odciął kostki z napinacza a nie z poduszki i w tym tkwił problem koszt odciecia i polutowania z wykasowaniem błędu 60zł wielkie dzięki za pomoc :)
pauulina1
Post autor: pauulina1 »
Witam,
Wczoraj mi się zaświeciła kontrolka od poduszki.
Rozładowało mi akumulator.
Co może być przyczyną?
Dodam, że wcześniej zaczęła mi się blokować kierownica po lekkim ruszeniu nią, a w wcześniej nic takiego się nie działo. Na dodatek trudno było ją odblokować. Teraz się to samo jakoś naprawiło ale pojawił się problem z kontrolka od poduszki i rozładowanym akumulatorem :(
Corsa B 1.5 TD wersja SPORT - 2000 r.
Z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie.
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: Zynio »
pauulina1 pisze:Witam,
Witam ile masz poduszek?
z tego co piszesz to masz problem z tasma pod kierownica
daleko miszkasz od kraka
pauulina1
2 poduszki.
mieszkam w Krakowie.
-- 12 sie 2013, o 15:40 --
tzn., że mam się rozglądać za nową taśmą ??
Zynio
Post autor: Zynio »
pauulina1 pisze:2 poduszki.
jesli masz chwile zapraszam pomogę jak coś mam wszytkie części i mogę odrazu to zrobić
jak zdecydujesz się wysłałem pw
Wróć do „Wnętrze”
