nie dziala wentylator corsa 1.4
artur170975
- Imię: artur
Kupiłem corse b 1.4 i niestety kilka rzeczy nie działa z wiekszoscia sobie poradziłem ale mam problem z wentylatorem ktory sie nie wlacza jak jade to wszystko ok ale na postoju temperatura rosnie do 100 st.Zamówilem czujnik tem.ale nie wiem gdzie jest i jak sie go wymienia.Prosze o pomoc
- mehes
- Moderator Leader
Re: nie dziala wentylator corsa 1.4
Też witamy
Czujnik znajduje się w chłodnicy.
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
przyłączam się do wypowiedzi
czujnik temp to ten i wyłącznie 3 pinowy nad tym czujnikiem 2 pinowym, ale uważaj będzie płynn leciał jak odkręcisz
chociaż... i tak musisz zdemontowac chlodnice zeby sie tam dostac tez to mialem
- mehes
- Moderator Leader
nie potrzeba demontować chłodnicyTestarossaxxx pisze: chociaż... i tak musisz zdemontowac chlodnice zeby sie tam dostac tez to mialem
