Popsuty zatrzask tylnej kanapy [CB]
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Pół godzinki grzebania i działa :wesoly:
Na początek odkręć 2 śruby od uchwytu siedzenia
Teraz te 2 w oparciu
Teraz zdejmij tapicerkę, wychodzi łatwo :wesoly:
Teraz postaw oparcie i odchyl tapicerke.
Musisz wypiąć drut, żeby wyjać mechanizm, a wszystko się dzieje przez to, że sprężyna wyskoczyła z bolca - zaznaczone miejsce jest.
Musisz złapać czymś ten bolec i go wyciągnąć, albo drucikiem go wypchnąć z drugiej strony
I uchwyt nam ładnie wychodzi
Teraz trzeba wyjąć ten plastik
I mamy w rękach cały mechanizm
Teraz wyjmujemy prowadzenie tego bolca
Zakładamy prawidłowo sprężynkę
I montujemy całość
Przy montażu dobrze jest wyjąć ten przycisk, wygodniej bedzie trafić drutem
kalwiremi
Re: Popsuty zatrzask tylnej kanapy [CB]
Post autor: kalwiremi »
Mam pytanie, jak wyciagnąć ten przycisk, bo ciągnę go i podważam z każdej ze stron ale nie chce wyjść.
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Na fotach widać gdzie są zatrzaski.
Podważać ostrożnie i wyjdą.
kalwiremi
Ale z której strony najlepiej? Przycisk na zdjęciu jest pokazany od strony pasażerów czy bagażnika?
Zaczepy zaznaczone na rysunku u mnie po odchyleniu tapicerki przy samym przycisku są na wierzchu więc nie za bardzo wiem, które mam podważyć.
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Zatrzaski są symetrycznie, trzeba po kolei ostrożnie wszystkimi manipulować.
Łatwo połamać, więc ostrożność wskazana.
Wróć do „Wnętrze”
