Domyślam się, że to na jakieś dodatkowe wyposażenie-wersja "wyposażenia" CB to City, która nie miała nawet gniazda zapalniczki, ale kable były
Co to za 2 wolne wtyczki koło filtra kabinowego CB
anabolo
- Imię: Bolo
Jak w temacie-orientuje się do czego są nie podłączone 2 kable zakończone owalnymi wtyczkami z 2 pinami schowane zaraz obok filtra kabinowego pod plastikową osłoną?
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
Re: Co to za 2 wolne wtyczki koło filtra kabinowego CB
anabolo pisze:Jak w temacie-orientuje się do czego są nie podłączone 2 kable zakończone owalnymi wtyczkami z 2 pinami schowane zaraz obok filtra kabinowego pod plastikową osłoną?
łatwiej było by pokazać na zdjęciu, jeśli masz to pokaż, u mnie w cb z klimą nie miałem żadnych tam wtyczek, jedynie wtyczka do wycieraczek przy zbiorniczku spryskiwaczy, przypomnialo mi sie ze jeden kabel szedł w strone aku przy kablu + razem z kablami + od szafu nad grodzią to wtyczka była owalna z 2 pinami czarno zielona w kształcie jak wtyczka do czujnika wstecznego skrzyni, ja jej nie miałem podłączonej możliwe że do jakiegoś wyposażenia, czujnika w wyposażeniu ale to raczej jest nie potrzebne bynajmniej u mnie od momentu zakupu tak było, też się zastanawiałem do czego była, jeszcze zajrzę w tą sobote przy okazji bo bede przy aucie
anabolo
- Imię: Bolo
Niestety zdjęcia nie zrobiłem, bo nie miałem pod ręką aparatu - wtyczki wyglądają bardzo podobnie jak wtyczki wtryskiwaczy gazowych Valtek/MagicJet/Hana.
Tak jak piszesz jest ona czarna i ma ciemno-zieloną gumkę.
Mi jedyne co przychodzi na myśl to jakieś podgrzewane dysze spryskiwaczy? Raczej wątpie by to były kable do opcjonalnych halogenów?
