Jakie świece do gazu. Zimniejsze?
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Jak w temacie,
moje świece mają nalatane już 40tys na gazie i chcę je wymienić. Mam ngk bkr5ek dwuelektrodowe, ale podobno lepiej przy gazie sprawdzają się standardowe z jedną elektrodą i jeden stopień zimniejsze - prawda to?
artur_z1112
Imię: Artur
Re: Jakie świece do gazu. Zimniejsze?
Post autor: artur_z1112 »
Wszystkie są oki...
JA tam smigam na świecach NGK zwykłych i kablach BOSCH...
Kable harta rozlatują się w rękach...
ARRGUSS
kasmarkos
Post autor: kasmarkos »
jedna elektroda fakt niby sa lepsze. Ale temperature zostaw taka jak jest.
psychol
Post autor: psychol »
Po co kombinować, moje świece mają już 140kkm i nadal smigaja :)
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Po co kombinować?
A po to, że przy LPG lubi sobie strzelić w kolektor i może rozerawć którąś plastikową część.
A głównie wypadajacy zapłon może być tego przyczyną.
Ja bym z ciepłotą nie kombinował, fajnie by było zabrać się do roboty z iglakiem i "naostrzyć" elektrody, im więcej ostrych krawędzi na minusowej elektrodzie - tym lepsiejsza iskra jest.
Takie świece robi DENSO ale tanie nie jest.
Ale po co kombinować, nowe GM, czy NGK spokojnie wytrzymają następne 40kkm.
kasmarkos
ja37 pisze:
Mozesz bardziej to rowinac?? Jak ma wygladac taka elektroda??
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Nie prawda NGK też je robi i ma nawet serię do LPG (w linku)
http://www.e-ngk.pl/lpg-hit-swieca-iskr ... -2857.html
Należy tylko pamiętać że świece irydowo-platynowe wymagają do pracy wyskoiej temperatury (przy niskich śniedzieją i szybko padają ) co wyklucza ich użytkowanie przy krótkich trasach (nie zdążą się po porządnie rozgrzać).
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Przeważnie minusowa elektroda jest że tak powiem półokrągła, dopiero jej koniec jest ostry, bo ucięty.
Im więcej ostrych krawędzi, tym lepsza iskra jest, można poprawić zaokrąglenia na niej pilnikiem i będzie ostro.
Wróć do „Instalacje LPG”
