C20NE + obrotomierz motronic 1.5 problem
bananowydiabel
Imię: Mateusz
Post autor: bananowydiabel »
Witam kolegów, mam małe pytanko, mam corsę z 95 roku niby instalacja na liczniki do obrotomierza pociągnięta (jest 5 pin i zielony kabelek) ale po założeniu obrotomierza, nie działa, podpinałem się do kompa bez pośrednio ale jest pare zielonych kabelków i nie wiem czy do dobrego ... mógłby mi ktoś podać NUMER PINU do którego się muszę wpiąć by obrotomierz działał?:) za pomoc bardzo dziękuje :) licznik mam na linke W-1150, skrzynie biegów F-20, liczniki od TIGRY A w-1150, na pewno działają bo w poprzednim samochodzie działało :)
Pozdrawiam!
kasmarkos
Re: C20NE + obrotomierz motronic 1.5 problem
Post autor: kasmarkos »
a moze podepnij sie pod pin 48 w kompie silnika jest to sygnal z czujnika polozenia walu
bananowydiabel
Imię: Mateusz
on też zlicza cały czas obroty?
kasmarkos
tak
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Czujnik wału generuje kilkadziesiąt impulsów na jeden obrót , a do obrotomierza potrzebne są dwa na pełen obrót .
Zielony o którym mowa naogół ma połączenie z cewką zapłonu , prawdopodobnie nie został połączony z instalacją kabiny przy wymianie silnika dlatego też niema sygnału przy liczniku .
-- 9 gru 2013, o 13:24 --
Według schematu motronica 1,5 pin 1 który idzie bezpośrednio do cewki zapłonowej lub 6 wyjście z komputera przewidziane między innymi na obrotomierz .
bananowydiabel
Imię: Mateusz
jeżeli nie jest połączony to w kostce kwadratowej 9PIN? tylk oz tego co widziałem jest :P dobra pociągne oddzielny kabel do pin 1 lub 6 z komputera :) Dzięki YOSH jesteś wielki :)
