elektryczne lusterka corsa B
straz1
Imię: Przemek
Post autor: straz1 »
witam! Mam w swojej corsie lusterka sterowane ręcznie chciał bym sobie założyć elektryczne czy instalacja jest już przygotowana czy muszę pociągnąć ją sam??? Corsa B 1997r
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: el.lusterka corsa B
Post autor: ja37 »
Raczej sam.
Kasztan
Imię: Hubert
Post autor: Kasztan »
Przerabiałem temat :wink: Wszystko musisz sam zrobić, z tego co pamiętam z lusterka wychodzi 5 albo 6 kabli, 2 podgrzewanie a reszta sterownie, na same lusterka nie musisz dawać przekaźnika tylko na podgrzewanie i musi być czasowy taki co po 15 min sam się wyłączy lub po wyłączeniu zapłonu, jak będziesz potrzebował schemat to pisz gdzieś mam z tego co pamiętam :grin:
x12sz --> x16xe
straz1
Imię: Przemek
Bardzo bym prosił .. przełącznik od astry F może być ?? do regulacji lusterek
Kasztan
Imię: Hubert
Sory że tak długo ale mam problemy z autodatą i mam tylko screen ale bardzo czytelne :wink:
wrzuciłem na serwer https://imageshack.com/a/VYFq/1 jak by było coś nie jasne to pisz :smile:
Ps przełącznik może być z astry, tylko szukaj taki z diodą led będziesz wiedział kiedy lusterka grzeją.
x12sz --> x16xe
straz1
Imię: Przemek
Re: elektryczne lusterka corsa B
witam rozebrałem drzwi. I są wtyczki do lusterek i jest wtyczka do przełącznika. wiec szukam lusterek i zakładam.., :)
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
W drzwiach jest wiązka i wtyczki, ale złoże się że od złącza przy zawisach drzwi już wiązki nie ma.
straz1
Imię: Przemek
muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić
-- 2 kwi 2014, o 20:33 --
no to po co była by wiązka w drzwiach a dalej już nie???
Kasztan
Imię: Hubert
To masz wielkiego farta że w drzwiach są :grin: ale wolga85 ma racje że kabinowej może już nie być, różnie bywa czasem kabinowa jest, a w drzwiach nie ma, lub na odwrót ,a dlaczego tak, to pytaj inżynierów opla :P
A jak będzie cała wiązka to sprawdź czy jest przekaźnik.
x12sz --> x16xe
wolga85
Przy elektrycznych szybach była instalacja pod lusterka w drzwiach.
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
Mi elektryk jak zakładał lusterka to się podpiął pod przekaźnik od tylnej szyby. Bo przekaźnik od lusterek ciężko było znaleźć w rozsądnych pieniądzach a do tego on jest tylko od grzania i włącza się za każdym razem chyba na 15 min. a tak uruchamiam kiedy potrzebuję.
Kasztan
Imię: Hubert
Również można podłączyć pod tylną szybę np w vectra a tak jest, ale przekaźniki teraz już nie są takie drogie koszt 20 -30 zł, a jest ten plus że nie musisz pamiętać żeby wyłączyć, bo samo się wyłączy :wink: Ja na przykład często używam tych lusterek w deszczu, fajnie osusza, i tu jest plus bo mnie muszę uruchamiać tylnej szyby :smile: ale jak najbardziej obydwa rozwiązania są dobre, każdy ma jak lubi :grin:
x12sz --> x16xe
straz1
Imię: Przemek
witam dziś postanowiłem sprawdzić czy mam faktycznie tą instalację. Jedynie co zdążyłem zrobić to policzyć styki na łączeniu drzwi z kabinom i jest tam po 19 styków w drzwiach od kierowcy i pasażera. i zauważyłem że na klapce od bezpieczników jest symbol że 1 przekaźnik jest od podgrzewania tylnej szyby i lusterek..
straz1
Imię: Przemek
dziś sprawdziłem dokładnie i jest założona oryginalna instalacja od opla wszystko działa założyłem lusterka i przełącznik . Dzięki za pomoc
Kasztan
Imię: Hubert
To miałesz wielkiego farta ze nie musisz robic wiązki :-) gratuluję:-)
x12sz --> x16xe
Alvaro
Imię: Bartek
Post autor: Alvaro »
czyli dołożyłeś jeden przekaźnik do skrzynki czy dwa?
Wolę pchać swojego Opla, niż jeździć Volkswagenem :)
straz1
Imię: Przemek
miałem już przekaźnik jest z tylną szybą połączony.
