malowanie lusterke
straz1
Imię: Przemek
malowanie lusterke
Post autor: straz1 »
Witam kupiłem sobie do mojej corsy lusterka elektryczne. I są koloru zielonego a muszę pomalować na granatowy czy tym http://allegro.pl/kazdy-lakier-samochod ... 35867.html uzyskam efekt jak z pistoletu??? nie będzie zbyt widocznej różnicy.
gregor9144
Imię: Gregor
Re: malowanie lusterke
Post autor: gregor9144 »
Pistolet sprejowi nie równy. No ale liczą się umiejętności :smile:
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
straz1
jedziesz do firmy zajmującej się dorabianiem lakieru
podajesz kod swojego lakieru następnie pan z obsługi wychodzi i sprawdza odpowiedni odcień
mówisz ze chcesz lakier nabity w puszkę spray z utwardzaczem
(teoretycznie zanim się utwardzi w środku masz 3dni na wykorzystanie )
dostajesz puszkę z dysza grzebieniowa czyli lakier leci w postaci kreski
przygotowujesz nakładkę do malowania
odtłuszczasz
lakierujesz sprayem
cala filozofia
zależnie od dobrania odcieniu nie powinno się różnic od pozostałego lakieru po za tym ze będzie świeższe niż reszta auta
koszt około 40 zł
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Tylko lakier w sprayu ma dużo rozpuszczalnika i przed każdą następną warstwą lakieru (nawet podkładu czy tego samego koloru) trzeba czekać 12h żeby porządnie wyschło. Inaczej spęka po pierwszej zimie i pojawi się
ciekawy wzór pajęczynki.
PS Jak lakier metalik to jeszcze bezbarwny na koniec.
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
jeśli robiony i nabijany przez profesjonalistę nie będzie takich cyrków
dostajesz gotowa mieszankę utwardzacz 3:1 wiec schnie około 20 min w temperaturze 20 stopni C
stosując lakiery na "twardej chemii" nie możesz dodać więcej niż 30% rozpuszczalnika
tak więc wszystko zgodnie ze sztuką
odpowiednia technika lakierowania i pełen sukces
tyle odnośnie lakierów jedno warstwowych
jeśli musisz zastosować bazę i klar nie polecam a wręcz odradzam stosowanie klaru ze spraya
nigdy nie uzyskasz takiego połysku i głębi koloru jak z pistoletu
straz1
Imię: Przemek
taki pistolet da rade http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy- ... 05764.html czy szukać coś z wyżej półki?
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
jeśli masz zamiar malować tylko lusterka to wystarczy
dysza za duża na taka małą powierzchnie
do lusterek wystarczy 1.0
pozostaje kwestia czy potrafisz lakierować ;)
straz1
Imię: Przemek
co do kwestii lakierowania to pojęcie podstawowe mam uczę się za mechanika ale mamy też blacharkę i już trochę aut przygotowywałem do malowania, bazą też malowałem, w tym problem że lakierem nigdy nie malowałem :sad: a jak bym chciał malować większe elementy to jaki pistolet, ( na czymś się trzeba uczyć, lepiej na swoim )
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
Bedzie dobry
Roznymi malowalem
Rozpietosc cenowa jest ogromna
Kwestia techniki lakierowania i odpowiednio ustawiony pistolet to jest najwazniejsze
Wróć do „Nadwozie”
