groszek - ja37
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
groszek - ja37
Siema.
Na początek czemu groszek?
Kolor turkus, a jednak groszek
Kasia tak nazwała
Dość wstępu, zaczynamy konkret.
Zakupiłem takie cudo
corsa-1-4i-by-artur-z1112-c20ne-115km-t72278.html
I chciałbym wreszcie po kilku latach zagościć w tym dziale.
Bo z białą
corsa-b-c20ne-t58016.html
mi sie nie udało.
Plan jest taki.
Wywalamy c20ne, wywalamy gaz.
i wkładamy.......kto zgadnie?
Z20LET
Ciąg dalszy będzie wkrótce,a tym ciekawszy, że jest duuuuużo elektroniki
Kasia tak nazwała
Bo z białą
mi sie nie udało.
Plan jest taki.
Z20LET
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Musi, bo jest świeżynka - 56.000mil, więc jak stary let za 3 grosze
Bez remontu, tyle, co by się zmieściło w bude CB
Zdjęcia będa, opis też, myślę,że od wtorku zaczniemy
- marek-rz
Re: groszek - ja37
U mnie w okolicy są dobre dwa swapy jeden z td 05 i się mieści więc z tym to powinno być luźno
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
W sumie martwi mnie koło pasowe na pasek PK.
Ale jak bedzie za szeroko, to przetoczymy koło pasowe z c20ne i wtedy musi wejść.
W sumie musi wejść, bo patrząc na obecny motor to miejsca jest dość, nawet na wysokości alternatora.
Może jakieś porady odnośnie wydechu?
Średnica?
jakie tłumiki?
Ciekawe jak zadziała emulator drugiej lambdy;) - czyli kolanko
Średnica?
jakie tłumiki?
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: groszek - ja37
Uklad paska pk jest jak w xe > jak tak to chyba zdanym problemem przy takim swapie bedzie dotczeonie sobie kol pasowaych Kurcze bede sledzil temat i mega kibicowal bo sie szykuje maga fajny swap
- Bear_
- Imię: Arek
Re: groszek - ja37
Sondę można całkowicie wylogować jak coś... W razie gdyby tulejka 90 stopni nie pomogła...
Co do wydechu to zależy w jakie moce celujesz ? Czy na razie będzie to seria czy przyszłościowo chcesz cos grzebać... Ale po mojemu spokojnie DP możesz zrobić na 2,75-3" a reszte 2,75" Dwa tłumiki na przelocie - nie będzie sapało nadmiernie ryja ale będzie dawało to auto znać, że jedzie
Również kibicuje i czekam na efekty
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Pany jest złoo.
Astra G z20let dostała srogi wpie.rdol dziś na wyścigach od kosiarki.
Czy naprawdę ten nowy let jest taki słaby?
- Imię: yosh
Re: groszek - ja37
Astra G zapewne targa sporo większą masę co tak czy inaczej musi się przekładać na osiągi .
Ja ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu pożarłem w zeszłym roku S8 4,2l , objeżdżałem gościa jak chciałem
- Imię: yosh
Re: groszek - ja37
Moją CB rzecz jasnakubzik123 pisze:yosh jakim autem z jakim silnikie orales audi?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Tak jak myślałem, są wałki wyrównoważające.
Ale, spoko, można wywalić, trochę przedłużyć smok oleju i pasuje miska z XE
Potrzebna jeszcze jest ta blaszana przekładka, zdecydowałem sie na ori nówkę za 86żł, z zawulkanizowaną od razu uszczelką.
Na razie wyjęte c20ne jest, jutro działam dalej.
- krzysztof1985
- Imię: Krzysztof
Re: groszek - ja37
grzesiek bo ta astra z filmu to najpierw pusciał duzego olejowego baka a potem ruszyła.
jak nie bedziesz mial gdzie ogarnac wydechu to zapraszam jak tylko garaz bede mial wolny
wydech rob tak jak mowi Bear. bedzie to ganiało lądnie jak zdrowe. u mnie na IC i 3" dlugim downpipe doszło 10KM i 20Nm w calym zakresie w z16let, ale na wyjsciu juz był bonus prawie 10KM
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Jakoś wolno mi idzie, ale idzie
Przepraszam za jakość zdjęć, coś telefonem niedobre wychodzą.
Zaślepione kanały olejowe
Zdjąłem stopy, nagwintowałem i wkręciłem sruby na klej do gwintów.
I miska z xe się zmieściła spokojnie.
Długo wojowałem,żeby naprawić wąż od pompy wspomagania - jak zwykle ukręcił sie przy pompie, ale już naprawiony - koszt 24,60.
Jeszcze jedno, tu nie widać, ale trzeba zastosować podstawkę do chłodnicy oleju z astry (ja mam z kadzia z przejściówkami), bo oryginalna za bardzo odstaje i filtr mógłby o coś zawadzać.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Walczę z pedałem gazu - bedzie normalnie zamontowany w środku
komora gotowa na przyjecie silnika, ale jeszcze duuuuuużo poprawek w elektryce, chyba jakis rzeźnik tu działał......
Wkładam zespół napędowy w sobotę.
-- 27 cze 2014, o 18:21 --
Pedał gazu założony.
Spędziłem 6 godzin na rzeźbie, ale da się, jest w środku, ten zafirowy, ori.
Nawet nieźle siedzi.
Czy każdy z-let ma tak mały zakres działania pedału gazu?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Na budę nie mam co narzekać, najgorzej jest poprawiać elektrykę, ale pod maską już ogarnąłem, jeszcze w środku parę poprawek czeka, ale to wyjdzie przy okazji montażu moich pierdółek elektrycznych
Odjazd nie tak szybko, nie mam jeszcze turbiny i komputera.
Re: groszek - ja37
grzesiek chce tanio, a baran i td05 ciut drozszy sa niz kkk
szczerze mowiac grzesiek to ja dlolozyłbym i szukal juz czegos co wydajnoscia zblizy sie do wytrzymalosci seryjnego slupka. jakas hybryda moze. wal do Bear'a
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Na razie chcę to odpalić na serii.
Nie chcę zrobić błędu Arka z ATT, że pozamieniał wsio,co wyczytał w necie i mu się zesrało.
Poza tym to nie sa tanie rzeczy, więc ten rok będzie pod znakiem 192KM.
Turbo będę dopiero sie uczył, nie kce popsuć wszystkiego od razu
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Re: groszek - ja37
nie ważne czy Astra czy Zafira
rocznik ważny
Z20LET
rodzaj budowy: R4
Sterowanie: DOHC
Liczba zaworów: 16
Srednica: (mm): 86,0
Skok tłoka: (mm): 86,0
Pojemność: (cm³): 1998
moc(kW przy min-1): 141 / 5400, od roku modelowego 03,5 147 / 5600
moment obrotowy: (Nm przy min-1): 250 / 1950 - 5300, od roku modelowego 03,5 250 / 1950
Sprężanie: 8,8 : 1
Sterownik: Bosch Motronic ME 1.5.5
Liczba oktanowa: czujnik spalania stukowego
Rozrząd: pasek zębaty
system odprowadzania spalin: EGR, katalizator,
dobre i złe cechy : Wałki wyrównoważające, E-Gas, Na-Zawór wydechowy, Tempomat, Turbina KKK K04
Zastosowanie: Astra G (F23SRT), Speedster (F23SRT), Zafira A (F23SRT)
rocznik ważny
Z20LET
rodzaj budowy: R4
Sterowanie: DOHC
Liczba zaworów: 16
Sprężanie: 8,8 : 1
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Kto mówił, że nie zmieści sie szerokie koło pasowe?
Łapę też jakoś wystrugałem,łatwo nie było, bo jest pompa wspomy wyżej
Postaram sie jeszcze schować komputer do środka, jak powinno byc.
- kubzik123
- Imię: c20ne+1.8E+graty
Re: groszek - ja37
Moge zadac pytanie? skoro ten nowy let jest ciutke slabszy od np xe to jedyny powod dla ktorego byla zamiana silnika to mozliwosc jego rozwoju w przyszlosci t.j dmuchnac mu wiecej itd? Bo taka sama moc seryjna tego silnika niby szalu nie robi ale nie ukrywam ciekaw jestem jak to będzie latac
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Dlaczego jest słabszy?
Bo astra G wazy 200kg więcej i silnik ma już dość?
Złożę, to będą testy, wtedy się okaże, czy nowy let taki jest słaby.
Oby nie
Oby nie
- Silnik: 20XE
Re: groszek - ja37
Dobre tempo masz
Oby tak dalej
jakim cudem ma być słabszy od XE skoro seryjnie ma od 141 do 147 kW czyli od ~ 191 do ~ 199KM
Oby tak dalej
kubzik123 pisze:Moge zadac pytanie? skoro ten nowy let jest ciutke slabszy od np xe...
