Hamulce tył
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy B.
Piter323
Hamulce tył
Post autor: Piter323 »
Witam, mam następujący problem wymieniłem już 3 komplet hamulców na tył czyt. Bębny szczęki sprężyny rozpieraki. Łożyska i nadal bije podczas hamowania ... Ktos da jakas poradę ?? A i bębny zostały przetoczone i tak bicie było ...
ptaku
Imię: Tomek
Re: Hamulce tył
Post autor: ptaku »
a może to koła spróbuj zamienić
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Re: Hamulce tył
Post autor: raf02 »
A czop piasty sprawdzałeś? być może on jest jakiś wadliwy
225HP / 347Nm
Kozer
Imię: Bartosz
Re: Hamulce tył
Post autor: Kozer »
Czy na pewno problem tkwi z tyłu? Ja mam też bicia podczas hamowania, ale to kwestia wymiany tarcz. Spójrz może heble z przodu sprawiają drgania :wink:
Piter323
Re: Hamulce tył
przód ok tarcze sprawdzane, koła napewno też są ok, przy jeździe ok 90/100 km/h i podciągnięciu ręcznego słychać bicie więc kolejny dowód że coś nie tak, czopy wydaje mi się że ok z tego względu ze na luzie nic nie bije i wszystko jest ok gdy się rozpędzę i puszcze auto luzem.
ziomas1233
Re: Hamulce tył
Post autor: ziomas1233 »
Może, jednak łożyska?, u siebie po wymianie łożysk i sworzni miałem tak, że od poprzednie pierścienie łożysk obracały się na sworzniach(te większe), aż sworznie zmieniły kolor w miejscach usadowienia ich(tak musiało grzać) :shock:
Corsillac
Imię: Meff
Re: Hamulce tył
Post autor: Corsillac »
Jakieś dziwne te objawy, piszesz, że nic nie bije jak się rozpędzisz i wrzucisz na luz, takie efekty to raczej od zespołu napędowego są, a nie od tylnej piasty. Półosie sprawdzałeś? Jak podczas jazdy zaciągałeś ręczny to wpada w wibracje, czy tylko słychać jak obciera?
Piter323
Re%3a+Hamulce+ty%c5%82
Dziwne+nie+dziwne+tak+mam+nie+%c5%82o%c5%bcyska+nie+maja+luzu+na+czopie%2f+pia%c5%9bcie+bo+to+te%c5%bc+ju%c5%bc+sprawdza%c5%82em%2c+tak+gdy+zaci%c4%85gn%c4%99+r%c4%99czny+auto+dostaje+wibracji%2c+i+to+nie+zesp%c3%b3%c5%82+nap%c4%99dowy+bo+niedawno+by%c5%82a+wymieniana+skrzynia+sprz%c4%99g%c5%82o+i+przeguby+zewn%c4%99trzne+wiec+wszystko+jest+ok+a+to+ze+pisa%c5%82em+ze+auto+po+rozp%c4%99dzeniu+idzie+bez+%c5%bcadnego+problemu+znaczy+%c5%bce+nie+jest+krzywa+piasta%2fczop+jest+to+ewidentnie+cos+z+ty%c5%82em+gumy+na+belce+odpadaj%c4%85+s%c4%85+nowe+czy+mo%c5%bce+niewiem+by%c4%87+winna+blacha+na+kt%c3%b3rych+%22osadzone%22+s%c4%85+szcz%c4%99ki+albo+cos+z+cylinderkami+%3f%3f+
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: Re%3a+Hamulce+ty%c5%82
Post autor: !rafi »
Piter323 pisze:Dziwne+nie+dziwne+tak+mam+nie+%c5%82o%c5%bcyska+nie+maja+luzu+na+czopie%2f+pia%c5%9bcie+bo+to+te%c5%bc+ju%c5%bc+sprawdza%c5%82em%2c+tak+gdy+zaci%c4%85gn%c4%99+r%c4%99czny+auto+dostaje+wibracji%2c+i+to+nie+zesp%c3%b3%c5%82+nap%c4%99dowy+bo+niedawno+by%c5%82a+wymieniana+skrzynia+sprz%c4%99g%c5%82o+i+przeguby+zewn%c4%99trzne+wiec+wszystko+jest+ok+a+to+ze+pisa%c5%82em+ze+auto+po+rozp%c4%99dzeniu+idzie+bez+%c5%bcadnego+problemu+znaczy+%c5%bce+nie+jest+krzywa+piasta%2fczop+jest+to+ewidentnie+cos+z+ty%c5%82em+gumy+na+belce+odpadaj%c4%85+s%c4%85+nowe+czy+mo%c5%bce+niewiem+by%c4%87+winna+blacha+na+kt%c3%b3rych+%22osadzone%22+s%c4%85+szcz%c4%99ki+albo+cos+z+cylinderkami+%3f%3f+
Napisz to jeszcze raz :D
Wróć do „Układ Hamulcowy”
