CORSA B - Ray
Ray
CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Kolejne truchło w moim posiadaniu
Tak więc:
OPEL CORSA B 95'
SILNIK: C14NZ 60 KM niedłubany 8-zaworowy, z jednopunktowym wtryskiem paliwa
NADWOZIE:
-ABS'owe poszerzenia nadkoli z Nissania s13
-Zderzak i grill z wersji GSI z halogenami
- Progi steinmetz (czekają na montaż)
- Zderzak tył z poliftowej wersji
- lotka krótka org z civic V
- dokładka przód oem Vti z hondy :)
WNĘTRZE:
- fotele GSi ( czekają na pranie i montaz)
- kierownica Momo corse
- 2 x SRS ( teraz juz 1x)
- wspomaganie kiery
- elektryka szyb
UKŁAD HAMULCOWY:
- szerja
UKŁAD WYDECHOWY:
- przelot 2'' zakonczony drącym kape wuemem
ZAWIESZENIE:
- Gwint przód/tył
FELGI & OPONY:
- Poszerzane OEM RENAULT r19 7,5j przód 8.5j tył
- Nankang as1 165/45/15 / Nankang NS II 185/45/15
PLANY:
- Pomalować w ciekawy kolor plastidipem
- ogarnąc wnetrze i inne rózne pierdoły które z czasem wymyśle
- swapisko na jakies 2.0
- camber tyłu lekki
- Oszkliwe srebrne kratki nawiewu zmienione na czarne seryjne - Done !
Od zakupu zrobione i wmienione :
- olej 15W40 4/5l
- płyn chłodniczy
- zestaw rozrządu
- uszczelka kolektora ssacego
- uszczelka głowicy
- uszczelka kolektora wydechowego
- uszczelka pokrywy zaworów
- filtr powietrza
- pasek wielorowkowy
- uszczelniacze zaworowe
- filtr oleju
- regeneracja głowicy
- alternator
Fotki z tablicy tak jak go zastałem.
po przyjezdzie i myciu :)
W pierwszej kolejnosci wywaliłem lampy i zastąpiłem je na lampy z gładkimi kloszami
potem przyszedł czas na zderzak i gwint
Koła były ciut za wielkie wiec wpadłem an pomysł zakupu poszerzeń
Po poskładaniu całości na dzien dzisiejszy prezentuje sie tak...
Co dalej to zobaczymy :D Czeam teraz na hejty beer
Wielkie dzięki dla Darka za pomoc przy ogarniaiu :)
noriad
Imię: Krzysiek
Re: CORSA B - Ray
Post autor: noriad »
Chciałeś hejt to masz - ostatnie 4 zdjęcia Ci nie działają ! ;)
Co do stylu - póki co się nie wypowiadam ;P
btw. do zdjęć polecam photobucket.com - jak założysz konto to masz jakąś tam pewność, że Ci zdjęcia nie wyparują za parę miesięcy (moje się trzymają już jakieś 8 lat >.> na darmowym koncie)
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
frytek04
Re: CORSA B - Ray
Post autor: frytek04 »
Dokładka zderzaka ori GSI i będzie pięknie :hi:
A lampy przeciekają, że je izolacja pokleiłeś? :evil:
olekr21
Imię: Aleksander
Re: CORSA B - Ray
Post autor: olekr21 »
dla mnie kosa! szczur jak się patrzy :hi: tył ok ale z przodu ewidentnie brakuje spasu. pokręć gwintem trochę i będzie :good: pomaluj jeszcze środki lamp na czarno i może folią przyciemnij szyby. a co do tej dokładki jak wspomniał ktoś wyżej to faktycznie ta jest słaba, ori gsi siadła by dużo lepiej :roll:
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Dokładki szukam ori gsi ale znaleźć nie mogę ....
W Sobote smigam po odbiór c20ne z pewnego zródła, bo kupione od znajomego pasjonata, za dobre pieniadze i wem ze silnik jest zadbany wiec mi posłuzy. W pózniejszym okresie chciałbym wsadzic tam kompresor bo zabija mnie brzmienie tego wynalazku, ale słyszałem że są problemy z wystrojeniem...
Nie znam speców ani nikogo kto ogarnia takie bajery wiec tym bardziej licze na waszą pomoc bo wszystko rboie jak narazie sam.
kasmarkos
Re: CORSA B - Ray
Post autor: kasmarkos »
Ciekawe auto z c20ne bedzie bardziej do tego wygladu pasowalo. Najbardziej interesuja mnie te sierpy poszerzajace blotniki. Z czego to zaaplikowales??
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: CORSA B - Ray
Post autor: !rafi »
kasmarkos pisze:Najbardziej interesuja mnie te sierpy poszerzajace blotniki. Z czego to zaaplikowales??
Ray pisze: NADWOZIE:
Czytamy, a nie tylko zdjęcia oglądamy.
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Zynio »
Fajne auto i pomysły masz tez niczemu sobie, co do silnika c20ne dobra baza do modów bo dużo markowych części do tego motoru jest w rozsądnych pieniądzach
Ray pisze: Nie znam speców ani nikogo kto ogarnia takie bajery wiec tym bardziej licze na waszą pomoc bo wszystko rboie jak narazie sam.
jeśli chodzi o strojenie Bosch motronic 1,5 mam w Krakowie człowieka który zrobi ci to perfekt :grin:
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Zynio pisze: jeśli chodzi o strojenie Bosch motronic 1,5 mam w Krakowie człowieka który zrobi ci to perfekt :grin:
Super napewno się odezwę, powiedzcie mi panowie, co można zrobić na początku z tym NE zeby to fajnie grało ? i czy musze coś dodatkowo zmieniac?
Myśle czy nie zakupić wydajniejszej pompki i regulator cisnienia paliwa. zostało mi własnie pare takich bajerów po hondzie ale to są ogolnodostępne częsci wiec myśle ze bedą pasować :) bo jakiś czas temu składałem i budowałem silniki Hondowskie itp.
Bo swap jest kompletny czyli wiazka skzynia f13+połosie smallblockowe :grin:
poszukuje takze kolektora wydechowego. Pozdrówka
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
olekr21 pisze:dla mnie kosa! szczur jak się patrzy :hi: tył ok ale z przodu ewidentnie brakuje spasu. pokręć gwintem trochę i będzie :good: pomaluj jeszcze środki lamp na czarno i może folią przyciemnij szyby. a co do tej dokładki jak wspomniał ktoś wyżej to faktycznie ta jest słaba, ori gsi siadła by dużo lepiej :roll:
JAk samochód wróci od mechanika, bo pojechał na wymiane gumek i sworzni, to bede lampy przyciemniał, ale folią, na gwincie są jeszcze helpery załozone i trzeba bd troche kątówką powalczyć z blachą zeby był spas na piczy kłak, pójdzie folia na szyby nrch 5 <3 i bedzie miód malina bo dorabiam sobie w firmie zajmującą sie przyciemnianiem szyb, hydrografiką itp. jc to szukajcie F.U MAXFOL :crazy:
Pozdro !
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: CORSA B - Ray
Post autor: kruszyn1 »
corsa w stylu który mi sie podoba :)
do c20ne najprostsze mody to walek z silnika o oznaczeniu 18E, lub cała głowica z kolektorem ssącym z tego motoru
jak chcesz dolać dodatkowo paliwa to załóż wtryskiwacze z silnika c20xe (2.0 16v)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Lecim z tematem dalej :D
Dziś byliśmy na wycieczce po najtanszych ASO (czyt. Szroty), i wpadlo mi w rece dzięki Krystianowi (towdy) i Damianowi (byku)
faltdach z twingo hehe Stan igła ze az chooy pachnąca nowym samochodem. Uwaga za 80 zł hahaha
fotki dla niedowiarków
przymiarka
No i pierwszy test tacho przebiegł pomyślnie, kombinowania było, bo wtyczki 24 pin za chooya na szrotach dostać nie można..
wiec zastąpiłem to wtyczką taśmy hdd twardego dysku, troche rzezby i wlazła :D wszystko smiga jutro łąduje na pokład wpada tacho i faltdach :)
[video][/video]
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Także tego dach siedzi na miejscu pasuje idealnie, są małe róznice ale na pierwszy rzut oka się tego nie wyłapie, auto jest dla mnie, wiec nie musi być wypicowne na jakies turbopokazy wiec wiecie ----> TIME TO HATE beer
Wsporniki są dość masywne ok 4 mm i powiem wam ze dach z tym jest sztywniejszy niz z seryjnym wsporniekim o srodku hehe, starałem sie nie odjebać z tym kaszany, wszystko uszczelnione, i ładnie spasowane :)
Co do podsufitki narazie bede jezdził takim surowcem, a z czasem cos pomodze z seryjnej i tej z twingo, ale na to mam czas :)
macie kilka fotek tego od środka.
sebano
Imię: Sebastian
Re: CORSA B - Ray
Post autor: sebano »
Jak dla mnie kozak! :grin: Czekam na dalsze mody i ciekaw jestem podsufitki.
cura1994
Re: CORSA B - Ray
Post autor: cura1994 »
Fajnie ci wyszły te dokładki czym je przykreciłes? trzeba bylo je docinac? wygląda to koozacko ;D pozdro
dawid19615
Imię: Dawid
Re: CORSA B - Ray
Post autor: dawid19615 »
Witam ładny projekt ;) , takie pytanko bo tez chce taki poszerzenia sobie sprezentować do swojej Gsi jakis link do nadkoli lub chociaż wymiary tych nadkoli bo sa mega ;)?
matrixskl
Imię: Mateusz
Re: CORSA B - Ray
Post autor: matrixskl »
@up
Prawdopodobnie to jest to http://allegro.pl/poszerzenia-nadkoli-s ... 39373.html wystarczyło wpisać w google poszerzenia Nissan s13. :wink:
dr3d2i0r
Re: CORSA B - Ray
Post autor: dr3d2i0r »
też myślałem nad tymi poszerzeniami.
nie łapie rdza w miejscach nitowania ?
"Laski, kox, szastanie forsą, to nie dla mnie jeżdżę Corsą"
Zapraszam na FanPage! :)
https://www.facebook.com/Dr3d2i0rCorsaB
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Temt nie stoi w miejscu choc fotki wygasły ... bede miał czas to wrzuce na inny serwer :)
Wyczekany swap na c20ne i kolejne plany... corsa ma sie dobrze
teraz pytanie
znacie kogoś kto stroi corsiny bo chce wrzucić w nią kompresor z skody octawi 1.4 tsi
Poczwar
Imię: Jakub
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Poczwar »
Szkoda, że fotki już nie działają. Jestem ciekaw jak CB wygląda z tymi poszerzeniami ;) .
Ray
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Ray »
Corsa idzie na sell jak ktoś chętny jutro wystawiam ją na rózne portale typu olx allegro. cena 2.400 do nego
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Re: CORSA B - Ray
Post autor: Wydra9 »
Postaraj się odświeżyć fotki bo interesuje mnie dach od twingo jak tam się zmieścił :D i czy to jeździ :)
