Jakie glosniki Corsa B?
fenri95
- Imię: Karol
Witam kupiłem wymieniłem radio na Pioneera 4x50 i chce wymienić głośniki z przodu ponieważ charczą. Na forum z tego co czytałem to głośnik musi być 165mm i bez dystansu sie nie obejdzie tak ?
- sebano
- Imię: Sebastian
Re: Jakie glosniki Corsa B?
Z przodu pasują 165mm , w moim przypadku z seryjnego głośnika wyciąłem samą ramkę i do niej przykręciłem obecne głośniki ( sony xplod) . Wszystko ładnie sie schowało i skręciło bez problemów
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
ja mam z przodu głośniki JBL GTO 6528S 165 mm na dystansie MDF i jest fajnie, polecam taki zestaw .
Głośniki takie jak z linku, a dystansów mdf na allegro tez jest sporo.
http://allegro.pl/jbl-gto6528s-16-5cm-1 ... 42494.html
fenri95
- Imię: Karol
Na innym forum piszą żeby lepiej dozbierać i kupić coś takiego : http://allegro.pl/promo-glosniki-16-5-c ... 41032.html.
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
to lepiej dozbieraj do JBLa
a z fabrycznymi tweeterami grają całkiem dobrze
a jak się chcesz bawić w taki drogi sprzęt grający to najpierw zacznij od wygłuszenia drzwi.
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
A jak nie chcesz sie bawic w wygluszenie to chociaz arkusz przyklej za glosnikiem. Napewno dobrym rozwiazaniem bedzie dystans mdf nie sa drobie a bezproblemowe.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
A kiedy to robią? Jak odkręcasz za daleko te bzdurne marketingowe 4x50? To wszystkie tak będą robić, bo radio ma faktycznie kilkanaście watów i zmuszasz je do oddania więcej niż może bez zniekształceń. Jak nie i charczą bez przerwy, to je wymień na inne. I też pamiętaj, że głośno nie zagrasz, bo zaczną zniekształcać.fenri95 pisze:Pioneera 4x50 i chce wymienić głośniki z przodu ponieważ charczą
fenri95
- Imię: Karol
Poprostu jakiś poprzednik kto miał ten samochód władował z 1 strony glosnik 4 ohm a z 2 dał 8... Dlatego chce wymieniać głośniki
ziomas1233
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Głośniki na przód kupuje się DWUdrożne, z głośnikami osobno. Nie trójdrożne.
Trójdrożne zestawy zaczynają się od mniej więcej 900zł i są dość wymagające w instalacji. Nie mówię o bzdurnych współosiowych głośnikach, w których te 3 drogi niczemu nie służą, bo i tak wszystko gra prosto w nogi. Takich po prostu się nie kupuje.
ziomas1233
A kto tak powiedział, Papież?
że nie mogą być?. każdy może władować jakie chce, jak wie że takie istnieją i z czym to urgyżć, by smakowało.
- KubaTurbo
- Imię: Jakub
Jeśli ma być jakiś efekt to polecam wygłuszyć drzwi nie wyjdzie to drogo a jest przyjemnie. Dla dobrego efektu polecam zrobienie twwetów w słupkach i fajnie je ukierunkować. Ja mam obecnie u siebie w samych drzwiach prawie 300rms bo na jedne drzwi daje po 140rms i efekt jest ogień.
Lepiej żyć krótko a ekstremalnie, niż długo i nudno...
fenri95
- Imię: Karol
Kupiłem takie głośniczki http://allegro.pl/show_item.php?item=5099552529 i żeby je założyć będą potrzebne dystanse. Z orginalnych nie wyciągne bo wtopione są. Poszuka mi ktoś na allegro odpowiednich dystansów z mdf?
<a href="http://pl.tinypic.com?ref=2rgi139" target="_blank"><img src="http://i59.tinypic.com/2rgi139.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
- !rafi
- Imię: Rafał
Masz, idź i więcej nie grzesz(mdf i plastik):
http://allegro.pl/dystanse-opel-corsa-b ... 18630.html
http://allegro.pl/dystanse-165mm-opel-c ... 19771.html
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Rozumiem, że instalujesz je na wysokości lusterek, bo inaczej grają prosto w nogi tym, czym powinny grać w ucho. Pokazałbyś fotkę jak to wygląda na wysokości lusterek? Musi chyba trochę psuć widocznośćziomas1233 pisze:każdy może władować jakie chce, jak wie że takie istnieją i z czym to urgyżć, by smakowało.
Brawo za zakup najgorszego co mogłeś wybrać wedle porady kolegi wyżej. Trzy drogi prosto w nogi. Cudny rym, fatalne granie. Najprostszy dzielony zestaw zagra lepiej - chociażby z tytułu miejsca montażu. Serio.fenri95 pisze:Kupiłem takie głośniczki http://allegro.pl/show_item.php?item=5099552529
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
A jak ktosie zna może poprostu kupić same głośniki dwa woofery dwa tweetery ( ja osobiście polecam tytanowe) i np. jakieś 10-8 cm szerokopasmowe 4ohm które zmieszczą się koło rączki i dotego postroić zwrotnice woofer sciąc na 50hz i dac jakiś subwoofer. Ale tworzenie zwrotnicy to raczej juz w swoim zakresie
taki złożony zestaw zagra zawsze lepiej od kupnego bo zestrojony do danego samochodu
pozdro
(ps wychodzi taniej, ale tu nie o to chodzi
