Czy ktoś może mi wyjaśnić jak wyjąć tłoki od strony miski olejowej ? Dużo jest z tym pracy ? Bo chciałbym wymienić pierścienie na tłokach
C12NZ pierścienie na tłokach
MoFE Technology
- Imię: Rafał
Witam !
Na 4 tłoku patrząc od strony rozrządu jest najmniejsze ciśnienie i zastanawiam się jak za to się zabrać ;p
elpaco
Re: C12NZ pierścienie na tłokach
od strony miski olejowej? Bez najmniejszego sensu. Musiałbyś zdemontować wał, a żeby to zrobić to musiałbyś oddzielić skrzynię od silnika- o ile dołem wyjdą- nie pamiętam czy w c12nz jest miejsce na to. Robota głupiego. Zdejmuj głowicę i wyjmuj je górą. A tak poza konkursem. Jeśli zastanawiasz się, jak się za to zabrać to lepiej poproś kogoś kto ma jakieś doświadczenie w temacie. Bo nauka może Cię kosztować silnik. Do kompletu przy wymianie pierścieni należałoby wymienić: uszczelkę głowicy + planowanie i gumki zaworowe, zależnie od stanu cylindrów prawdopodobnie honowanie, wymiana panewek korbowodowych i dopiero pierścieni. W zasadzie Corsa ma siłę podjechać pod górkę? Mocno dymi? Nawet jeśli to dojedź ten silnik. Zresztą planowałeś swap na 1.6 więc dokup skrzynię i swapuj. Wyjdzie taniej.
A tak już zupełnie poważnie. Pisałeś wcześniej że jesteś mechanikiem i masz na koncie dwa swapy, później pisałeś że nie robiłeś jeszcze swapa i chciałbyś zachować czas i pieniądze, a teraz jako mechanik pytasz jak wymienić pierścienie jeszcze do tego dołem. W sumie takie mega lamerskie pytania jak na mechanika nieprawdaż?
MoFE Technology
- Imię: Rafał
elpaco pisze:od strony miski olejowej? Bez najmniejszego sensu. Musiałbyś zdemontować wał, a żeby to zrobić to musiałbyś oddzielić skrzynię od silnika- o ile dołem wyjdą- nie pamiętam czy w c12nz jest miejsce na to. Robota głupiego. Zdejmuj głowicę i wyjmuj je górą. A tak poza konkursem. Jeśli zastanawiasz się, jak się za to zabrać to lepiej poproś kogoś kto ma jakieś doświadczenie w temacie. Bo nauka może Cię kosztować silnik. Do kompletu przy wymianie pierścieni należałoby wymienić: uszczelkę głowicy + planowanie i gumki zaworowe, zależnie od stanu cylindrów prawdopodobnie honowanie, wymiana panewek korbowodowych i dopiero pierścieni. W zasadzie Corsa ma siłę podjechać pod górkę? Mocno dymi? Nawet jeśli to dojedź ten silnik. Zresztą planowałeś swap na 1.6 więc dokup skrzynię i swapuj. Wyjdzie taniej.
No to tak zupełnie poważnie jestem mechanikiem
Także pozostaje w Kwietniu przejść przegląd a wtedy wrzucić 1.4 i może opchnę ten 1.2 za 200zł ;p
elpaco
Sorki no pytanie "ile jest z tym pracy?" zadane przez mechanika brzmi że tak powiem niewiarygodnie. Zwłaszcza że bez wyjęcia wału się nie obejdzie. Remontować 1.2 żeby sprzedać za max 400? Nie widzę sensu. Wyjąć rozebrać i za 150 na wagę.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
A ja mam pytanie czysto techniczne.
Jak od dołu założysz tłoki z pierścieniami?
To nie W124, że można próbować.
Ja też jestem mechanik, ale nie od samochodów, ale myśleć potrafię.
MoFE Technology
- Imię: Rafał
Nie no szukałem zdjęć i nie da się ich włożyć z powrotem... zdjąć się da ale odległość między cylindrami jest zbyt mała... Nie wiem czy jest jakieś urządzenie które pomogłoby zacisnąć pierścienie i wprowadzić tłok w cylinder...ja37 pisze:A ja mam pytanie czysto techniczne.
Wybaczcie panowie ale myślałem że może będzie choć ciut szansy na taką robotę ;p
Mechanikiem jestem z zawodu XD W zawodzie w ogóle nie pracuje
Także wyszedłem na głupka i z lenistwa wykorzystałem forum
Temat do zamknięcia
elpaco
w w124 to nie wykonalne;)ja37 pisze: To nie W124, że można próbować.
15 sekund wujek jutiub: https://www.youtube.com/results?search_ ... %82okowychMoFE Technology pisze:Nie wiem czy jest jakieś urządzenie które pomogłoby zacisnąć pierścienie i wprowadzić tłok w cylinder...
- ja37
- Silnik: Z20LEH
No właśnie tu nie masz racji - mój wujek jakieś 35 lat temu to zrobił, ale może ja się pomyliłem i to było W123, nie znam się na oznaczeniach.
