Short Shifter
- Repo
- Imię: Domi
Short Shifter
Kupię Short Shifter'a OPEL CORSA B, nie wiem tylko czy ma to znaczenie jaka skrzynia?
Może ktoś ma na zbyciu?
Na allegro znalazłem dwa rodzaje nie wiem czym się różnią ponieważ trochę inaczej widzę są zbudowane.
1. http://allegro.pl/short-shifter-opla-as ... 72129.html
2. http://allegro.pl/short-shifter-opel-as ... 47614.html
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Short Shifter
Ani jeden nie pasuje, trza czytać opis aukcji.
Zrób sobie sam - spawarka w rękę i masz za 10 minut zrobiony.
- Repo
- Imię: Domi
Re: Short Shifter
Czytałem, jednak byłem pewny że tu chodzi o rodzaj skrzyni biegów? Ale jednak się myliłem. Aczkolwiek sugerowałem się tym nie pod auto tylko pod skrzynię:ja37 pisze:Ani jeden nie pasuje, trza czytać opis aukcji.
http://www.short-shifters.com/x-shift-s ... r-kit.html
Powiem szczerze że nie mam na to czasu może bliżej lata, w tej chwili wolałbym komuś zapłacić i poprostu go kupić. Masz do sprzedania taki? Ewentualnie masz możliwość zrobienia?
Nie działają zdjęcia, nic nie widać.sebano pisze:Tu masz link do manuala - shortshifter-t66380.html
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Short Shifter
Tu masz zdjęcie mojego.Do tego złożyłem go na łożyskach, a nie na seryjnych plastikach.Jest o niebo sztywniej.
I oczywiście jest źle zrobiony tu na zdjęciu, bo kulka na krótszym ramieniu jest odwrotnie, taki czeski błąd
- Repo
- Imię: Domi
Re: Short Shifter
Współczujęja37 pisze:Na razie nie ma szans, rozrząd mi przeskoczył.....
Musze się zająć swoją zabawką.
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: Short Shifter
Pozwolę sobie odkopać troszkę temat, czyli wystarczy przedłużyć te półkole o dajmy na to 1,5 centymetra? i tem plastik łączący i powinno być ok?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Short Shifter
A jak skrócisz o tyle samo to krótsze ramie, to plastik bedzie ok.
Tylko z krótszym, to raczej 10mm.
- raf02
- Imię: Rafał
Re: Short Shifter
A no tak, dzięki za podpowiedz, chyba spróbuję to zrobić.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Short Shifter
Żeby to ładnie wygladało i było mocne, możesz sobie strzelić takie coś
https://sklep.elesa-ganter.pl/pl/p/Prze ... gIHq_D_BwE
Do tego pręt gwintowany z nierdzewki i długośc jego dopasujesz, co do milimetra.
łozyska tez jeszcze powinienem mieć, poszukam, to flaszkę zarobię
- raf02
- Imię: Rafał
Re: Short Shifter
Hmm no dobra, jak coś dawaj znać. a zamiast tego plastiku myślałem takie coś: https://allegro.pl/oferta/nowy-wybierak ... 8262878653
Ale to do corsy c i nie mam pewności czy będzie pasować.
A pamiętasz jak pytałem ciebie o ten impulsator? szukam do niego wtyczki tej okrągłej, nigdzie jej nie mogę znaleźć, dzwoniłem do kilkunastu osób co mają kadetta na części i nic, nie mówiąc już o autoszrotach. Miałbyś może tą wtyczkę tego impulsatora?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Short Shifter
Też nie wiem, czy od CC pasuje.
Trzeba by pomierzyć na szrocie może
Wtyczka coś kojarzę, że mam okrągłą, ale w środku są tylko 2 piny, trzeci trzeba by dokupić. To była wtyczka od czujnika poziomu oleja z astry F c20xe.
Łożyska znalazłem. 2090ZZ, trzeba trochę zrobić gniazdo pod nie w samolocie i ciut papierkiem przejechać ośkę samolota.
Podstawki pod filtr oleja nie potrzebujesz? Chłodnicy oleju?
Znalazłem jeszcze shiftlight
regulowany
- raf02
- Imię: Rafał
Re: Short Shifter
Dobra ile byś wołał za te łożyska? i wtyczkę?
W ogóle to możesz powysyłać mi fotki tych wszystkich gratów i ceny to coś może pomyślimy
Chłodnicy oleju jak na razie nie planowałem montować ale na 80% by i tak kiedyś wpadała więc rozważę tą propozycję
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Short Shifter
Będę na działce, to pocykam, poszukam co mi zostało po xe.
Napiszę ci pw.
Pewnie przyszły tydzień dopiero.
Napiszę ci pw.
