Corsa GSI 1.8 16V by Peter - Borsa
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
- Peter
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: Corsa GSI 1.8 16V by Peter - Borsa
Ładne rzadkie kółko, tylko może nieźle wystawać poza budę.Peter pisze:Renault Alpine GTA 8,5x15 et 20 rozstaw otworów 4x100
Ogólnie z tych 4 podanych jak dla mnie to te pierwsze bym odrzucił a reszta co nie wsadzisz będzie bardzo ciekawie wyglądać.
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- Peter
karolluczak
- Imię: Karol
Tak wracając do pasów to takata sprzedawana w europie - ori takata, nie chinol - to nic innego niz schroth
Bo maja podpisana umowe z takata
- Peter
Dzisiaj miałem chwilę natchnienia i zacząłem mierzyć ile dystansu muszę dać i jaki adapter mam zrobić ... Cosik mała ta tarcza w tej feldze się wydaje
I super profesjonalne narzędzie inżyniera do odmierzania dystansu
Adaptery myślałem że będę się musiał bardziej nakombinować. Jutro trochę wolnego to sobie porysuje w Inventorze a w poniedziałek jak będzie czas to wysyłam projekt do realizacji
- Peter
Fotele już na swoim miejscu ... Na fabrycznych szynach
Fotele starałem się dać jak najniżej się da aby nic nie ocierało oraz też żeby dobrze się siedziało
Tapicer nie ma za bardzo czasu na obszywanie foteli i deski więc czekam aż zwolni się mu trochę miejsca i za ten czas trochę posiedzę sobie w fotelach
- Peter
Coś się dzieje
Fotele wyprane , pasy założone . Jeździ się całkiem przyjemnie w tych stołkach posadzone są najniżej jak się dało ... Pasy są wersją testową . Teraz czekam aż znajomy będzie budował rajdówkę to zamówię razem z nim pasy albo omp albo jakieś sparco
Obecnie zaczyna przygodę z deatlingiem , czytam różne materiały , sprawdzam różne produkty , nawet nie wiedziałem że tyle tego wszystkiego jest
Ostanio testowałem pianę aktywną , filtry do wody , woski i niewidzialną wycieraczkę
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
z jakiej firmy kupowałes te produkty? niewidzialna wycieraczka się sprawdziła? czy nie warto się z tym bawić??
- Peter
Niewidzialna działa przy 50 km\h
4NANO CLEAR VISION Niewidzialna Wycieraczka
jeszcze testowałem taką zwykła autolanda też działa ale trzeba więcej warst nakładać i działa przy 60 km\h
i podstawa to dobrze umyta szyba i odtłuszczona za pomocą ipa
https://www.youtube.com/watch?t=26&v=eHGnqYsgaQ4
Chemia piana to
Chemical guys mr pink
Wosk
dodo juce pro
chemicalc guys buter wax
pasty menzerna i 3m
Filtr do wody
AQUA GLEAM FILTR typ: 0ppm
Płyn do mycia felg
I do usuwania asfatlu to podam wieczorem
Chemia piana to
Wosk
dodo juce pro
pasty menzerna i 3m
Filtr do wody
Płyn do mycia felg
Wszystko fajnie z tymi produktami, ale jak to działa?
Jak tam lakier po nałożeniu
Z niewidzialną wycieraczką autolandu mogę powiedzieć od siebie, że działa do pierwszego mycia, a jak jest z tą rzekomo lepszą, droższą, czy rzeczywiście działa dłużej, a nakładanie?
- Peter
Z tym autoladem jest tak nałożyłem na próbę w Tesco kosztuje on 15 zł chyba nano 44zl różnica w sumie nie wielka ... Autolanda miałem miesiąc i działała cały czas pod koniec juz mniejsze kropelkowanie było , nano mam 2 tyd i tez narzekać nie można ... Zależy tez czym myjesz samochód i jak często i tez musisz poprawnie to zaaplikować bo czasami ktoś złe nałoży i sie zrazi do tego .... Wiadomo jakbym zaaplikował g technika ceramic to miałbym spokój na lata ...Doda juice daje radę ładnie pachnie ,szybka aplikacja , i narazie czekam ile wytrzyma , glebie ładnie wyciąga ... Butter vax daje efekt mokrego lakieru , kurz mniej siada i łatwiej auto utrzymać w czystości , piana mocno sie pieni i lakier jest dobrze oczyszczony i śliski w dotyku to tak z moich spostrzeżeń płyn do mycia robi robotę bo miałem na Fiacie strasznie spykone felgi i osad był ciężki do usunięcia zapsikalem płynem zostawiłem na chwile o wszystko ładnie zeszło jak szczotka przejechałem
- Peter
Żeby nie było że nic się nie dzieje
Mały up
Upolowałem ostanio kompletną nagrzewnicę z dmuchową pod " Klimatronika "
Teraz jeszcze Panel w czarnym macie i jeden czujnik do deski i zakładam
To chyba najfajniejsza Corsa C na forum
- Peter
Dzięki wielkie-=m&m=- pisze:To chyba najfajniejsza Corsa C na forum
A tak dzisiaj znalazłem co ludzie potrafią wsadzić do samochodu aż dziw że sam na to nie wpadłem
- CorsaCG
- Peter
Fotele z pasami ale bez wyrzutni i spadochronu , ponoć bardzo lekie i w miarę wygodne
- Peter
Mały up
Uchwyt na kubki gotowy , stabilny utrzymuje 2x duże napoje . Nawet w zakrętach nie wypadają , ale jest jeden minus jak masz wsadzone napoje to do radia się nie dostanę i tutaj zrodziło mi się inny pomysł ale o tym kiedy indziej ...
Uchwyt pospawany z ramką na stałe zalany topnikiem od tyłu i od przodu potem szlifowanie papierami na gładko , podkład z gruntem uplastyczniającym i czarny mat na to ...
Tunel środkowy obszył mi tapicer skayem na gąbce . Dość nawet fajnie to wyszło lepsze to niż ten flock który się kurzył na potęgę. Jak będę zakładał nową dmuchawę to deskę rozdzielczą też obszyje w podobny sposób ...
Adapter do zwrotnicy jest już wykonany w wersji testowej aby zobaczyć jak to siedzi wszystko czy nic nie ociera itp itd Tarcze z klockiem mam spasowaną na około 3-4 mm mam luzu miedzy jedną krawędzią a druga także powinno być ok ...
Do tego jeszcze potrzebuje adapter na przód 22mm lub zmienić felgę na taką która ma et 20
- Peter
Hello hello
długo nie było żadnych uaktualnień ...
Auto w tym miesiącu znowu będzie całe w środku wybebeszone , ponieważ w przyszłym tygodniu dopłynie kolejna paczka z USA od accuair'a ...
Tył foteli idzie w Piano Black , przelotki na pasy zobaczę czy będę malował , czekam teraz na parę zaślepek na poduszki od Recaro Polska ...
Dzisiaj założyłem w końcu silniczek do szyberdachu parę modyfikacji i śmiga jak należy . Daszek idzie w czarny Mat a przyciski do metalizacji próżniowej ...
Zakupiłem panel do climatronic i od razu go rozebrałem bo podświetlenie jest żółte,wymienię je na białe trochę lutowania precyzyjnego i powinno hulać . Nie pasuje mi do podświetlenia zegarów , panel jest srebrny więc pójdzie do malowania oraz szybka pójdzie do regeneracji bo trochę jest porysowana jak się uda to położę szkło zamiast plexi
Zabrałem się też w końcu za nowe lampy , ringi doszły , nowe podświetlenie soczewki
Jak już wszystkie uchwyty są w chromie , guziki to i klamki też muszą być. Folia out z uchwytów na panelach drzwi , pewnie pomaluje je w mat lub piano black jeszcze zobaczę
- maximo
- Imię: Dariusz
Peter pisze: Auto w tym miesiącu znowu będzie całe w środku wybebeszone , ponieważ w przyszłym tygodniu dopłynie kolejna paczka z USA od accuair'a ...
FAJNIE! gadaj no mnie tu co zamowiles
- Peter
Butla 19l
Uchwyty
Compresor 480
E-level
Przepustnice wydechu
I w sumie tyle zakupów za wielkiej wody ...
Uchwyty
Compresor 480
E-level
- Peter
Mały up
Coś tam się dzieje
Przed świętami pozamawiałem brakujące zaślepki ,zostanie tylko dorobić jakieś zaślepki na otwory po pokrętłach . Zastanawiam się czy też nie zamówić mat grzewczych bo i tak fotele będę rozbierał i wysyłał do obszycia więc od razu mogę je założyć ...
Przymierzyłem też zawieszenie które leży i się kurzy
Jeszcze nie było testów bo brakuję mi 2 redukcji na gwint NPT ale to pewnie po świętach dojdzie paczka ...
Wróciły elementy z metalizacji próżniowej nawet fajnie to teraz wygląda , według mnie
Szybka już wypolerowana , nawet udało się uratować . Szkła nie będę teraz wkładał , chyba że będzie się strasznie rysowała ta szybka to wtedy to wymienię ...
Przepustnica niby fajny bajer ale jeszcze nie wiem czy będę zakładał ... Jest kilka rzeczy które przed założeniem trzeba zmienić , czyli materiał z jakiej jest wykonana ośka , klapka , oraz trzeba dołożyć sprzęgiełko na ośkę silniczka aby ograniczyć przegrzewanie silniczka na pewno wydłuży to jego żywotność . Jeszcze muszę dorobić sterowanie z krańcówkami aby klapka zamykała i otwierała się w skrajnych położeniach ...
Na koniec zabaweczki na które czekałem ... Jakość pilota i innych komponentów , zwala z nóg czuć w ręce że nie jest to jakiś bubel .... Więcej fotek dam jak będę montował w samochodzie
Ludzie piszcie cokolwiek bo jak narazie to praktycznie same posty są moje xd
Zdrowych i Wesołych Świąt
Coś tam się dzieje
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
- Podziękował;: 6 razy
No to może ja napiszę.
Widziałem Corsę na żywo, jest super, jak wykonasz mody które planujesz będzie mega.
Nawet z silnikiem 1.8 super jedzie, ale będzie jeszcze lepiej, kolorek extra, przednie światła ją wyróżniają, chociaż odpryski lakieru po ich montażu (autor wie że powstają na krawędziach przy lampach) psują lekko efekt - widziane tylko z bliska.
Klimatronik super sprawa
Mało jest Cors C które mają takie wyposażenie.
Pozdrawiam i działaj dalej.
- raf02
- Imię: Rafał
Co tu pisać ;p każdy tylko wchodzi i podziwia kolejne części układanki
Na prawdę pełen szacun, czepisz się nawet najmniejszej drobnostki Bravo:!
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- Peter
Coś tam działamy
Jako że strasznie mam problem z adapterem bo nie chce kombinować z zaciskiem jakieś przycinanie czy coś nie wchodzi w grę ... Adapter jest dość wysoki i nikt w okolicy nie ma takiego lasera aby mi to wypalic ani takiej maszyny cnc . Szukałem różnych opcji z tarczami ale niestety nic nie znalazłem ... Więc jak sie uda to wpadnie tarcza 2 częściowa , narazie wszystko w fazie testów czy to w ogóle wypali jak nie to będe szukał gdzieś indziej rozwiązania
Jeszcze musze uwzglęnić punkty mocowania tarczy z dzwonem na rysunku nie zaznaczone ...
Duzo zabawy. już dawno powinienem to zrobic, a zawsze gdzies mi to z głowy wyszło. przenioslem do Projektow. kocz szybko zebyś latem już jezdzil.
- Peter
- Peter
Jako że pomysł z tarczami 2 częściowymi jest trochę niebezpieczny . Za mało miejsca na mocowanie dzwonu , więc zmieniłem tarczę i mam jako taki normalny adapter . Zostało teraz tylko zrobienie jak się uda to zrobię ze stali nierdzewnej a jak się nie uda to z stali narzędziowej.
I prototyp zawieszenia czy wszystko działa i jest szczelne przed włożeniem do samochodu
- Peter
Dzisiaj sprawdzałem sobie ringi COB , mniejszy nie wiem czemu ale jest trochę jaśniejszy od większego
Jutro dzwonie do gościa i może mi wymieni na inny
Z efektu jestem zadowolony świeci naprawdę jasno , mam nadzieje że w dzień przy słońcu będzie podobnie
