1'st bagged★c20rsa★
Re: Granatowa Corsa
Opisu tez nie mialem cierpliwości nawet zaczać jak zobaczyłem taki zlepek, ale corsa wyglada świetnie, choć nie w moim guscie. szacun za robote.
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
Corsa sie robi, silnik po kompletnym remoncie. Nowy wydech z nierdzewy 2.25 cala na tlumikach magnaflow i koncowce jak w diziolu, dolot wyprowadzony pod zderzak, nowy powercap z miejscami zeby zamontowac oslone listwy paliwowej, podcisnien i calej reszty pierdolek ktorych nie da sie ukryc. Komora silnika delkatnie zmieniona, stalo sie ciemniej, zniklo pare dziurek, jest progres, a moze bedzie jeszcze wiekszy.
Tak wyglada dupka na sprezynach z gwintu, koza jak cholera ale tymczasowo musi tak byc.
Graciarnia do pneumatu praktycznie cala lezy u mnie w pokoju, jeszcze czekam na okucia i bede skladal to do kupy.
Komora po ciezkich pieciu dniach pracy wyglada tak:
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: Granatowa Corsa
elpaco pisze:okucia kupujesz czy robisz?
maximo strone wcześniej pisze:Okucia robi tata kolegi, reszte ogarnie z kumplem ktory ma 125p na poduchach
Re: Granatowa Corsa
jakiej srednicy jest ten przewód na foto, to poliuretan, tekalan czy cos innego jeszcze?
- CorsaCG
Re: Granatowa Corsa
Wygląda na poliuretan 12/8
Co do air :p fajna sprawa.
Kumpel sam zbudował całość od zera do astry G kombi
czerwo
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Re: Granatowa Corsa
Osłonę kolektora wydechowego polerowałeś/czy pokrywałeś jakąś powłoką typu nikiel/chrom?
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
Weze 1/2cala i 10/8 mm. Te 1/2 byly razem z kompresorami bo to jest doprowadzenie filtr-kompresor i nie wiem czy one beda czy nie czy filtry nie beda bezposrednio na kompresorach a z czego to jest niewiem, viair to dal i spoko. 8 mm to tekalan, tak doradzil mi gosc ktory kompletowal mi wszystkie zlaczki, przejsciowki, zawory itpitd w sklepie z pneumatyka.
Oslona kolektora wydechowego jest wypolerowana.
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Granatowa Corsa
Czyste i dobrze jezdzace, jest malutki bo malutki progres, teraz czekam na okucia i mysle jak upchnac wszystko do malego bagazniczka
- maximo
- Imię: Dariusz
- Peter
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Stanced ★ c20rsa ★
Allleeee kaj tam. To teraz stoi na gwincie i po swietach atakuje air dopiero.
- Peter
- Bartek_gutek
- Imię: Bartek
Corsa naprawdę świetnie się prezentuje
a progi GSI dopełniły całości i jest mega fajnie
- noriad
- Imię: Krzysiek
Kurczę, muszę przyznać, że na poprzednich felgach wg. mnie wyglądał lepiej... ale poza felgami nie mam zastrzeżeń
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
- gregor9144
- Imię: Gregor
- maximo
- Imię: Dariusz
Bagaznik, skromnie, butla delikatnie schowana, 2 kompresory jedyne co dojdzie to aktywny subwoofer w lewym boczku.
okucia tez sa juz gotowe
Do aira mam juz wszystko i powiedzmy ze na dniach to poskladam.
Jakiestam zdjecia
- maximo
- Imię: Dariusz
Re:
!markos pisze:Rig z otwartą maską? Chyba fotografa trochę poniosło![]()
Ps.
c20rsa jest tylko jedna i to nie jest ten samochód...
Powiedz to wszystkim anglika i niemca ktorzy tak nazywaja corsy z xe pod maska, walcz z internetem
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Sięgnij może trochę w historię tego forum, zaraz obok, bo odpowiedni wątek niedawno był odświeżany, zrozumiesz o czym pisałem. Dla mnie i dla wielu osób c20rsa to jest jedno konkretne auto. Tak samo jak Corsche. Szanujemy tutaj takie rzeczy, nie jaramy się tym jak nazywają swoje auta angole i germański najeźdźca.
PS.
AnglikOM, NiemcOM
PS.
AnglikOM, NiemcOM
- maximo
- Imię: Dariusz
Spoko pisalem z telefonu, on wie lepiej. Ja tez szanuje to ze auto wowa bylo tak nazwane pierwsze, ale do mojej tez sie to przylepilo trudno, generalnie leje na to, wszystko sie zgadza wiec okej. Co bylo historia niech sobie jest i juz. Dobra mniejsza, zlewam nazwe. Air jest na pokladzie.
https://www.youtube.com/watch?v=oDcJK6J ... e=youtu.be[/youtube]
- CorsaCG
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
https://www.youtube.com/watch?v=oDcJK6JJv14CorsaCG pisze:Przydałby się jakiś filmik prezentujący pracę powietrza :p
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- CorsaCG
Fajnie to chodzi, szybki ten air
Co do zglebienia..jak to w Corsie
belka tylnia nie pozwala na położenie auta na progach ;p
- maximo
- Imię: Dariusz
Tutaj igdy nie chodzilo o to zeby polozyc auto za ziemi podloga, gleba sama w sobie nie jest podniecajaca podniecajace jest to jak wszystko jest tak dograne ze sierpy dotykaja felgi, hokej sie podwija, a auto opiera sie na elementach zawieszenia.
