Cześć,
zająłem się ostatnio trzeszczeniami/skrzypieniami dochodzącymi z tyłu Corsy. Nieprzyjemne dźwięki ustępują, gdy klapę bagażnika podniosę do góry. Ustaliłem, że winne są najprawdopodobniej gumowe odboje (tzw. ograniczniki).
Spotkaliście się z czymś takim? Zastanawiam się, jak się z tym uporać. Ta guma z biegiem lat się wyrabia i trzeba kupić nowe? Czy chodzi o jakąś regulacje?
Skrzypienie z tyłu, odboje klapy bagażnika
- Imię: Mariusz
Re: Skrzypienie z tyłu, odboje klapy bagażnika
Można je wykręcić bardziej, nie trzeba ich wymieniać.
Tylko zrób to z umiarem i równo wykręć oba
- Imię: Bartek
- Podziękował;: 20 razy
Gdyby ktoś miał problem ze skrzypieniem z tyłu, to porada:
1. W celu diagnostyki otwórz klapę do góry i pojeździj po wybojach - jeśli nie trzeszczy to prawie na pewno problem leży w odbojach/ogranicznikach klapy bagażnika.
Odboje to to:
2. Trzeba je nasmarować i wyregulować. Nie polecam smarów płynnych typu smar silikonowy w sprayu, bo się nie utrzymają, lepiej coś gęstszego np. smar grafitowy.
Regulacja:
wkręcamy odboje do końca i zamykamy klapę. Zamek powinien zaskoczyć. Klapę dociskamy ręką - nie powinno być takiej możliwości, klapa powinna stać w miejscu. Jeśli jest inaczej (zamek nie zaskoczył lub klapę możemy dopchnąć)- odkręcamy trochę odboje - i tak aż do skutku.
Odboje to to:
Regulacja:
Przy otwieraniu, też "krańcówka"(wyłącznik krańcowy), zgnije sprężynka i rypi.
