sterownik c14se
- morfeo2000
- Imię: Adam
- Podziękował;: 4 razy
sterownik c14se
Witam, mam pilne pytanie, szukam komputera do c14se, a raczej pytanie jakie numery powinienem mieć, silnik jest z astry f bez egr, mogę tanio kupić 16163449 ale żadnej info o immo nie mam
Re: sterownik c14se
Numer sterownika od "C14SE" bez immo:
"16172905"
Numer sterownika z immo:
"16209850 "
"16172905"
"16209850 "
- morfeo2000
- Imię: Adam
Re: sterownik c14se
dzięki za info, ale jakby ktoś jeszcze znal inne to będę wdzięcznyziomas1233 pisze:Numer sterownika od "C14SE" bez immo:
"16172905"
"16209850 "
- Imię: Leszek
Re: sterownik c14se
ja z kolei robię swapa z c12nz na c14se i mam kompa i wiązkę z immo i tu pytanie czy wystarczy zamienic kompa na "16172905" i już po immo czy trzeba cos w wiązce przerobić ???
- Podziękował;: 2 razy
Re: sterownik c14se
Ja mam taki jak ty czyli 16163449 i jest bez immo więc ten twój też taki może być
- morfeo2000
- Imię: Adam
Re: sterownik c14se
jak jest bez immo to nic przerabiać nie trzeba, a jak ma to trzeba kable połączyć z czytnikiem w stacyjce i zgrać kody w kompie z pastylka w kluczyku a najlepiej kupić zestaw komp i pastylki i będzie działać
