Witam, czy nową uszczelkę pod kolektor dolotowy smarować dodatkowo szczeliwem Reinz'a z obu stron, czy nie ma to większego sensu? Pacjent, standardowo C20XE. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
Czy stosować szczeliwo do nowej uszczelki kolektora ssącego
yosh
- Imię: yosh
Re: Czy stosować szczeliwo do nowej uszczelki kolektora ssąc
Do takich celów idealnie nadaje się loctite 3020 , a w jakiej postaci jest to uszczelnienie reinz-a ?
czerwo
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Reinzosil w tubce, z aplikatorem jak silikon żaroodporny, tutaj masz foto:
yosh
- Imię: yosh
Reinzosil jest świetną płynną uszczelką do misek olejowych , pewnie nie zaszkodzi ale jako dodatek do nowej uszczelki raczej nie bardzo się nadaje
czerwo
- Imię: Robert
Można powiedz, że "ubrudziłem" nową uszczelkę Reinzosilem, gdyż kolektor miał delikatne wżery. Nałożyłem taka porcję, że nie wycisnęło jej wcale (patrząc przez otwory na wtryskiwacze, żaden z kanałów nie jest blokowany. Składam i wieczorem odpał, mam nadzieję że będzie gut
