Corsa B C20XE jak mogę podłączyć pod delphi OBD2
- danzell24
- Imię: Damian
Witam Panowie. Posiadam interface Delphi Ds150e VCI 2014.3 i nie wiem jak mógłbym podłączyć się z moją corsiawą. Komputer to motronic 2.5. W Delphi oczywiście nie ma corsy b c20xe a inne auta typu Calibra Vectra, astra kadet z silnikiem c20xe nie maja możliwości podłączenia OBD2 wiec jak ja mam to panowie zrobić. Wszystkie pozycje z tym silnikiem jak otworzę na sucho bez podłączania to pokazują tylko żeby styk A z B połączyć i liczyć mrugnięcia kontrolki. Proszę o porady Pozdrawiam
- Imię: Kamil
Re: Corsa B C20XE jak mogę podłączyć pod delphi OBD2
potrzebujesz adapter np. taki:
http://allegro.pl/kable-adaptery-do-aut ... 11586.html
- wolga85
Ople z przed roku 2000 nie wspierają obd2. Tym programem i interfejsem nic nie zrobisz. Potrzebny ci:
Wersja najtańsza : darmowy tech 2 i kabelek z allegro za 30 pln.
Wersja droższa około 200 chińskie kopie Opel scanera lub op-com.
Wersja najdrozsza oryginały tych fejsików z programami.
- danzell24
- Imię: Damian
Dzięki serdecznie za pomoc. A gdybym do tego interfejsu dokupił adapter jak kolego wyżej napisał obd2 na obd1 i program np tech 2 lub opel scaner to ruszy czy ten interfej jest tylko pod delfi. Orientujesz się możewolga85 pisze:Ople z przed roku 2000 nie wspierają obd2. Tym programem i interfejsem nic nie zrobisz. Potrzebny ci:
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Ja sie orientuję na tyle, że odczytasz i skasujesz błędy, nic więcej.
Czyli to samo, co miganie błędów.
Czyli po co przepłacać?
- wolga85
Pytanie jeszcze czy ktoś fatygował się z podłączeniem gniazda obd po swapie. Bo z doświadczenia 90 % swapów bez tego się obywa.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Ja zawsze miałem podłaczone.
Teraz mam nawet dwa 16pin dla silnika i 10 pin do poduch i abs
