Objawy zepsutej pompy hamulcowej
grand1992
Witam , otóż pojawił się problem w mojej Corsie taki , że nagle zrobił się miękki pedał hamulca - wciskanie go przypomina wsadzanie nogi w budyń a dopiero przy samym końcu auto hamuje , odpowietrzyłem hamulce , pojeździłem 2 tygodnie i hamulec raz był normalny a raz zmiękczał się aż znowu zrobiło się tak samo jak przed odpowietrzeniem i stąd moje pytanie czy może to być awaria pompy hamulcowej ? Dodam że jak odkręciłem kurek od zbiorniczka płynu hamulcowego to przy wciskaniu hamulca płyn tak jakby się podnosił i na dodatek były na wierzchu bąbelki - płynu ogólnie nie ubywa z auta cały czas jest na tym samym poziomie więc wyciek płynu odpada stąd moje obawy co do pompy - czy ktoś się orientuje co może być przyczyną ?
- CorsaCG
Re: Objawy zepsutej pompy hamulcowej
serwo bądź przewody podciśnienia [na włączonym silniku przepompuj kilka razy hamulcem, odczujesz różnice w obrotach]
grand1992
ABS-u w niej nie maja37 pisze:ABS jest?
-- 30 sty 2016, o 16:42 --
z tego co się orientuje to jakby padło serwo to na zgaszonym silniku jakbym podpompował pedał 3 razy i trzymał go odpalając auto to powinien ten pedał opaść i tak też jest , poza tym serwo jak pada to hamulec twardniejeCorsaCG pisze:serwo bądź przewody podciśnienia [na włączonym silniku przepompuj kilka razy hamulcem, odczujesz różnice w obrotach]
grand1992
Dzięki za pomoc , jestem tylko zły dlatego że niecałe 2 lata temu wymieniałem pompę i teraz znowu prawdopodobnie padła.
grand1992
ja37 pisze:Ja sobie kupiłem żeliwną, może ty kupiłeś alu?
i się wytarła?
To nie była pompa z górnej półki bo za niecałe 130 zł , wczoraj kupiłem nową za 200 zł , chłopaki w warsztacie mi ją wymienili i powiedzieli żebym za 2-3 dni przyjechał na odpowietrzenie układu bo nowa pompa , nowy płyn i że wszystko musi się "ułożyć" - na razie jest miękki pedał po wymianie ale jak wcisne do dechy hamulec to pisk opon jest . Ogólnie pokazywał mi starą pompe i widoczne było jak przepuszcza płyn
