Swap X10XE na C20NE
robson324
Swap X10XE na C20NE
Post autor: robson324 »
Cześć jestem nowym użytkownikiem forum,potrzebuję trochę pomocy odnośnie mojego projektu którym się zajmuję.Krótka historia autka , wyjściowo znajdował się tam silnik 1.0 zasilany lpg lecz jego czas nastał przy zużyciu oleju 1l na ok 500 km postanowiłem go naprawić lecz po rozebraniu nie było już co naprawiać :) no i wtedy wpadłem na pomysł swapa 2.0 8v z vectry a silnik który kupiłem też nie był pierwszej nowości jak się okazało więc robię w nim kapitalny remont i na chwilę obecną był bym bardzo wdzięczy za informacje na temat momentu z jakim trzeba dokręcić stopy korbowodu i główne podpory wału ? w miarę postępów prac będę korzystał z waszej pomocy :wink:
ziomas1233
Re: Swap X10XE na C20NE
Post autor: ziomas1233 »
robson324
dziękuje na pewno pomoże ale na chwilę potrzebuję momentów z jakimi mam po dokręcać panewki na wale :smile:
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
robson324
witam po dłuższej nie obecności odstała corsinka rok nic nie ruszana teraz już czeka na swój nowy piec ale potrzebuję waszej pomocy jak ustawić silnik i rozrząd ??
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Silnik - prosto.
Rozrząd - nie wiem, który rodzaj masz.
Dolne koło znak w dół, górne znak w górze, ale dalej nie powiem, bo patrz wyżej.
robson324
no to tak wygląda mój rozrząd , czyli każde z kół ma trafić na znak i silnik będzie dobrze ustawiony ??
chodzi mi o położenie tłoków 1 i 4 mają być w górze ?? bo zapłonem i elektryką zajmuję się mój kumpel ale ma mieć wszystko gotowe poskładane
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Brak obrazków.
Dolne koło znak w dół na znacznik w pompie, górne w górę na znacznik w obudowie rozrządu.
Jeśli dolne bedzie na znaku na pompie, to tłoki 1 i 4 muszą być w GMP - w górze.
Rozrządy różnia sie układem napinania paska.
jeden napina sie pompą wody, drugi wstępnie pompą, później automatycznym napinaczem.
robson324
no chyba doszedłem końca z tym rozrządem
mam dokładnie tak samo i napinam wszystko pompą wody tak jak piszesz
nr 2 na dolnym obrazku to klin wału ??
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Zdejmij koło pasowe, nie wierz w znacznik na tym kole.
Guma lubi sie rozwulkanizować i koło się "przekręca"
Wierz w znak na kole rozrządu, a nie pasowe.
robson324
ok dzięki wielkie sprawdzę to jutro :smile: mam jeszcze pytanie czy wałek rozrządu można wyciągnąć bez zdejmowania jego pokrywy i popuszczania głowicy ?? bo mój jest dość wytarty ale na czas docierania silnika wystarczy :smile:
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Można.
Na przykład tym http://www.tesam.pl/images/klucze_i_narzedzia/33607.jpg
naciskasz talerzyk zaworu, wyjmujesz dźwigienkę i tak 8 razy.
Pod palcem rozdzielacza masz blaszkę na 2 śruby ustalającą wałek, ją tez wyjmujesz.
Jak masz już zdjęte koło rozrządu, to obracając wałkiem go wyjmiesz.
