Witam!
Posiadam Opla Corse C 2005 1.0 Life
Od 2 dni pojawił mi się dziwny problem, ponieważ kontrolka hamulca ręcznego świeci poniżej 30mph powyżej gaśnie.
Przygotowałem film jak to mniej-więcej wygląda. Dodam że do 23sekundy filmu nie tykałem pedała hamulca. Później wjeżdżałem w osiedle więc wiadomo trzeba jakoś wyhamować. Dodam, że sprawdzałem bezpośrednio dźwignię hamulca awaryjnego i czujnik przy nim, są sprawne w 100%.
https://www.youtube.com/watch?v=qD9wQZjhs7c
Proszę o pomoc.
Kontrolka Hamulca Ręcznego
damix25
- Imię: Damian
Re: Kontrolka Hamulca Ręcznego
Poziom plynu hamulcowego w normie. Problem pojawia sie na prostej drodze I na zakretach. Postawilem samochod na pochylosci przodem, tylem I bokiem problem pozostal dlatego wydaje mi sie Ze to nie jest problem z plynem hamulcowym.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Hmmmm.
Wyłącznik ręcznego i czujnik poziomu płynu są połączone równolegle i idą do jakiegoś modułu, który dopiero daje sygnał na kontrolkę.
Może ten moduł się psuje.
https://www.sendspace.com/file/yf3wuj
