Witam,
Ostatnio dokonywałem wymiany żarówek w przednim panelu w Oplu Corsie B `96. Wszystko było ok, tylko po skręceniu wszystkiego niezależnie czy ustawie temperaturę na ciepło czy na zimno to zawsze dmucha ciepłym powietrzem. Wydaje mi się, że linki prawidłowo założyłem. Czy ktoś posiada może zdjęcie albo opis, która linka, gdzie powinna być założona ? Albo w czym może być jeszcze problem ?
Regulacja temperatury - Linki mocujące panel
darco16v
- Imię: Darek
Re: Regulacja temperatury - Linki mocujące panel
Linki maja taką długość ze raczej ciężko podpiąć odwrotnie. Prawdopodobnie tę od temperatury masz wypiętą.
- Ocena: 100%
- wolga85
Dokładnie czasem przy składaniu panelu lubi się odpiąć.
- Ocena: 100%
masher
- Imię: Tomasz
- Podziękował;: 2 razy
Dziękuję za pomoc. Odpiął się plastikowy zatrzask trzymający linkę
- przyciaga
- Imię: Ania
Możesz podziękować tej osobie która pomogła dając jej pochwałę.
Pamiętaj, wymień świece.
