Problem z paskiem rozrządu
szymeek
Imię: Szymon
Post autor: szymeek »
Witam wszystkich, jestem posiadaczem Corsy B z 97 roku z silnikiem 1.4 8V 60KM. Problem polega na tym, że po wymianie rozrządu na nowy ( rolka napinająca, pasek, pompa ) pasek rozrządu nie pracuje całą swoją powierzchnią na kole zębatym wałka rozrządu. Po odpaleniu zsunie się około 2mm poza koło i już dalej nie schodzi, prosze o pomoc. Z góry dziękuje
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: Problem z paskiem rozrządu
Post autor: ja37 »
Czy pompa wody na pewno od tego silnika jest?
Bo tylko ona może zrzucać tak pasek.
szymeek
Imię: Szymon
Pompa wody 100% od tego modelu
darco16v
Imię: Darek
Post autor: darco16v »
a nie zalega jakaś rdza pod pompą i dlatego jej odsadzenie od bloku jest inne ?
szymeek
Imię: Szymon
Cała powierzchnia pod nową pompe była wyczyszczona idealnie, odtłuszczona tak że nic a nic nie zostało
darco16v
Imię: Darek
Jakiej firmy kupiłeś pompę wody ?
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Właśnie.
Tu może być też błąd sprzedawcy.
Sam też się na własnej skórze przekonałem.
Silnik c20ne, były mechanicznie 2 rodzaje rozrządu, raz dostałem nie tą pompę wody, co trzeba.
C20xe, motronic 2.5 - spróbuj kupić rozrząd....., dadzą ci z klekoteka x20xev, bo komputery myślą, że stare c20xe już dawno odeszło na złom. ;)
Czy napinacz paska na pewno jest dobrze zamontowany?
szymeek
Imię: Szymon
Pompa wody DOLZ, pompa jest dobrze dobrana, sam pracuje w sklepie z częściami, napinacz jest dobrze skręcony, pracuje prawidłowo, zastanawia mnie pasek rozrządu bo czasem zdarza się że jest źle zszyty np
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Paska się nie szyje, inaczej go sie robi.
Spróbuj go założyć w drugą stronę, ciekawe, jak się zachowa.
szymeek
Imię: Szymon
Jeśli będzie wadliwy to będzie go ściągało do wewnątrz, dzisiaj spróbuje, a mam pytanie, czy w corsie b żeby wymienić kostke stacyjki trzeba zdejmować kierownice?
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Nie trzeba, starczy obudowa kolumny kierownicy i już ją widać.
darco16v
Imię: Darek
I chyba są dwa rodzaje tych kostek stacyjki.
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Nigdy nie miałem potrzeby wymieniać, to nie wiem, ale jeden rodzaj jakby co leży u mnie.
szymeek
Imię: Szymon
Dobrałem się do kostki, kostka nowa a problem z odpalaniem nie zniknął, po przekręceniu kluczyka kontrolki normalnie świecą a rozrusznik wgl nie reaguje, czasem normalnie odpala bez problemu, kawałek się przejedzie i zgasi i nie chce znowu odpalić, dopiero trzeba odczekać pare godzin i zapali bez problemu
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Przy rozruszniku masz cienki kabel, bodajże czarno/czerwony.
Miej ze sobą voltomierz i jak nie bedzie chciał zapalić, to zmierz, czy na ten kabel dochodzi +12V.
Jeśli dochodzi - problem z elektromagnesem w rozruszniku, jeśli nie, problem dalej w kostce, albo w tym przewodzie.
On nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
Możesz jeszcze dla próby podać na ten kabel +12V i zobaczyć, czy rozrusznik zagada.
Najbliższy plus masz na rozruszniku pod nakrętką na klucz 13, tuż obok tego kabelka.
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Co do ściągania paska rozrządu, też miałem taki problem przy x16szr (mi ściągało stary pasek do wewnątrz tak że pasek wytarł dziurę w obudowie rozrządu). Założyłem nowy rozrząd pompa skf, napinacz litens, pasek conti. Gniazdo pompy wyczyszczone idealnie, rozrząd ściągałem i zakładałem kilkakrotnie. W końcu tak zostawiłem i jeździłem bo nic się nie działo. Niedługo później ściągałem głowicę do zrobienia, po złożeniu wszystkiego do kupy problem sam się rozwiązał.
Grzesiek
Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
Silnik: X15TD/1.4TB
Post autor: Grzesiek »
szymeek pisze:Dobrałem się do kostki, kostka nowa a problem z odpalaniem nie zniknął, po przekręceniu kluczyka kontrolki normalnie świecą a rozrusznik wgl nie reaguje, czasem normalnie odpala bez problemu, kawałek się przejedzie i zgasi i nie chce znowu odpalić, dopiero trzeba odczekać pare godzin i zapali bez problemu
Prawdopodobnie kończą się szczotki w rozruszniku, automat (elektromagnes) to rzadko się psuje.
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Szczotki szczotkami, ale elektromagnes powinien stukać.
A ponoć nie słychać nic.
darco16v
Imię: Darek
ja37 pisze:Szczotki szczotkami, ale elektromagnes powinien stukać.
No właśnie. Elektromagnes powinien wyciągać bendix i robic cyk , cyk
