AZEV C 7Jx15 ET42
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
AZEV C 7Jx15 ET42
Post autor: czerwo »
Witam, przeszukałem 5 stron Google i forum, niestety nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Pacjent standardowo, Corsa B, obniżenie prawdopodobnie 30mm (poniżej zdjęcia) - obecny setup Patelnia 6Jx15 ET49 na oponie 195/45:
Moje pytanie, AZEV C 7Jx15 ET42, na oponie 195/45/ wejdzie bezproblemowo, czy nie obejdzie się bez dystansów/wyginania rantów i innych kombinacji? Sprawdzał ktoś organoleptycznie?
Felg nie mam możliwości przymierzyć przed zakupem, bo cisnąłbym po nie inną furą.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Re: AZEV C 7Jx15 ET42
Post autor: raf02 »
Jeśli ci się nie spieszy i nie dostaniesz konkretniej odpowiedzi do tego czasu to dam ci znać, bo za około 2 tygodnie będę mocował do corsy 16 cali 7J ET42 z ogumieniem 195/45 prawdopodobnie przy większym obniżeniu niż te 30mm, mam nadzieje że obejdzie się bez rzeźby.
225HP / 347Nm
czerwo
Imię: Robert
raf02, mam nadzieję, ze dostanę :D ale jeśli nie to przypomnę Ci się ;)
Na czym polega problem z dokonaniem pomiaru przy felgach, które masz? Wielkości, które podałeś to zwykłe milimetry i cale, łatwe do odmierzenia.
czerwo
Imię: Robert
!markos, z pomiarów "na sucho" wynika że wejdą, ale wolę zapytać, może ktoś jeździł na takim setupie. Pewnie sam wiesz, że czasem mimo że w teorii jest git, to w praktyce czasem wychodzi kloc ;)
Poczwar
Imię: Jakub
Post autor: Poczwar »
Sprawdź sobie jeszcze w kalkulatorze
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 3#isPage=1
czerwo
Imię: Robert
Na podstawie obliczeń tego właśnie kalkulatora wykonywałem pomiary ;)
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
Przy tym Et musi wejść i nie powinno trzeć nigdzie, zakładaj śmiało, w ostateczności założysz oponę 185/45/15 i będzie. miodzio
lochun
Imię: Krzysiek
Post autor: lochun »
15x7j et35 +195/50 i -60mm tarlo jak dzik na kazdej nierownosci, zmiana opon na 175/55 i jest cisza. przy felgach 7j i et 38 175/50 nawet nie zblizalo sie do nadkoli, wiec przy et 42 bedziesz mial felge 7mm bardziej do wewnatrz niz ja na swoich 7j et 35, czyli opona 195/45 powinna byc mniej wiecej tak jak moje 175/55 czyli powinno byc cicho :)
Wróć do „Felgi i Opony”
