C20xe wiazka klimy
Corsavogue
Imię: Wojciech
C20xe wiazka klimy
Post autor: Corsavogue »
Witam.Ma problem z podlaczeniem klimy po swapie.Mianowicie chodzi mi o ta kostke co idzie z wiazki pod konsola do ecu wraz z kostka x9.Nie wiem gdzie podlaczyc przewod czarno bialy pozostale przewody wiem bo znalazlem na forum.(czarny z niebieskim podwyzszenie obrotow a czarny z zielonym wylacznik sprezarki)Silnik to C20xe mot 2.5.Z gory dzieki za pomoc.
Chodzi o ten przewod czarno bialy
Kostki
Kostki
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: C20xe wiazka klimy
Post autor: jacek.wilczek »
i jak rozwiązałeś problem ??
Jacek
Kwach
Post autor: Kwach »
Wersja 2.5 nie ma wyjść dla klimy dopiero 2.8.
Czarny z niebieskim to wyłączanie przekaźnika sprężarki(sygnał minusowy) a czarny z zielonym to podwyższanie obrotów(sygnał plusowy po załączeniu włacznikiem klimy), natomiast czarny z białym to od czujki ciśnienia w układzie(czujnik jest przy chłodnicy z lewej strony wtyczka 2 pinowa, sygnał plusowy po wł. zapłonu).
Corsavogue
Imię: Wojciech
Przyjacielu Kwach jak to motronic 2.5 nie ma wyjscia na klime?Na schematach pin 40 oraz 41 jest oznaczony w ten spsposob
40 A/C compressor switch
41 A/C high pressure switch
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
też to zauważyłem, brakuje trzeciego pinu do startu klimy - to jak wysterować start klimy ? (bez automatycznej skrzyni - bo jak w automacie to wiem)
p.s.
- ja to zrobiłem z sygnału normalnego ciśnienia oleju a jak Wy ???
- na jednym ze schematów VA z mot 2.5 Obrazekwidziałem że to pin jest 23 - ale ... w mojej wiązce nie ma a nie mam "jaj" aby dodac pin i przetestować
schemat klimy z x16xe
oraz schemat klimy z VA do porównania
jacek
Corsavogue
Imię: Wojciech
Nie wiem czy dobrze to rozumiem bo jestem slaby z schematow:
Czarno niebieski -pin 23
Czarno bialy-pin 40
Czarno zielony pin 41
Prosze mnie poprawic jesli sie nie zgadza
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
pytanie było bardziej Jak to Wy zrealizowaliście
bo w moim 2.5 nie ma pinu 23 jak na tym schemacie ;(
Jacek
Corsavogue
Imię: Wojciech
Nie bardzo rozumiem.Jak nie masz pinu 23?Przeciez kazdy komp ma wszystkie piny jedynie w kostce a co za tym idzie w wiazce mozesz nie miec kabla.
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
jest jak piszesz nie mam w kostce.
ale jak nie mam w kostce - obawiam się że moja wersja komputera nie wspiera tego sygnału.
stad moje pytanie jak to inni zrobili !
Jacek
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Prawdopodobnie wspiera, pin w wiązce zawsze można dorobić ;)
Pozdrawiam, Robert
Corsavogue
Imię: Wojciech
Z tego co slyszalem to podobno kazde ecu jest takie samo czy z klima czy bez roznia sie tylko oznaczeniami typu gl gy fx itp.tak wiec wydaje mi sie ze mysi byc to podlaczone jak na schemacie.
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
czyli Ty jeszcze nie uruchomiłeś ??
Jacek
Kwach
Post autor: Kwach »
Mój błąd, to przez spoglądanie na schematy z af :sad: , po oblukaniu schematów z va pierwsze wersje miały podłączenie od 23 pinu z ecu silnika do ecu skrzyni(schemat Jacka) a później już nie ma, jest tylko od ecu automatycznej skrzyni do przekaźnika a z ecu silnika dwa pinu 40 i 41, swoja drogą to ten przekaźnik jest zbędny przy adaptowaniu podłączenia klimy pod instalacje cb.
Corsavogue
Imię: Wojciech
Panowie jak juz wczesniej wspomnialem jestem zielony z elektryki i z schenatow.Moze mi ktos napisac łopatologicznie ktory nr pinu do ktorego koloru kabla?
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
podaję od strony wiązki klimatyzacji:
Najważniejszy jest Czarno-niebieski masą włącza się klimatyzację (niby powinno wystarczyć podłączenie do pinu 23 w ECU - pisze niby bo tego nie sprawdziłem)
czarno-biały służy do zwiększenia obrotów silnika i podpinasz go do pinu 40 w ECU
czarno-zielony służy do poinformowania ecu że jest za duże cienienie w klimatyzacji i podłączasz go do pinu 41 w ECU
w najgorszym przypadku czarno-niebieski możesz sterować "pstryczkiem" do Masy
p.s.
napisz czy masz w swojej wiązce mot2.5 pin 23 i czy ci steruje klime
jacek
Kwach
Post autor: Kwach »
Schemat klimy z va na samym dole, jest pod klimatronika z niektórymi elementami wersji na rynek japoński.
Przez czarno-niebieski z fabrycznymi ecu korsowskimi leci sygnał masowy odłączenia przez czujnik temp. w ecu gdy temperatura otoczenia jest mniejsza jak 4 stopnie.
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
nie zgodzę się że sygnał masowy.
jak jest masa to klima działa, jej brak wyłączą klimę zobacz na przekaźnik K60
Jacek
Kwach
Post autor: Kwach »
to tak samo jak bym napisał że nie masa a że sygnał masowy załącza ten przekaźnik :ROFL:
Kwachu
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
nie zrozumiałeś mnie:
Ty napisałeś że masa wyłącza klimę
Ja że masa włącza klimę
razem nie możemy mieć racji ;)
Jacek
Wróć do „Klimatyzacja”
