Witam.
Zbliża się czas że w swojej Corsie będę miał do wymiany klocki i tarcze hamulcowe z przodu.
Tarcze są już cienkie i niestety krzywe, także trzeba wymienić komplet.
Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś "lepszego" zestawu tarcz bo hamulce w Corsie to "zwalniacze", nawet jak półtorej roku temu zakładałem nowe klocki to wcale rewelacyjnie to nie hamowało.
Dodatkowo w Corsie są nie wentylowane tarcze. (Nawet w Arosie 1.0 miałem wentylowane).
Rozważałem opcje przełożenia hamulców na coś większego, ale mam na zimę felgi 13 cali a na lato 14 więc to chyba ogranicza mój pomysł.
Brałem pod uwagę też małej modyfikacji układu i założenia tarcz wentylowanych jednak czy warto?
Co myślicie o zestawie tarcz i klocków nawiercanych i nacinanych?
Mam wybór kupić zestaw Kraft za 160 złotych zwykłe pełne, albo komplet Mikoda nawiercane i nacinane za 220-230.
A może polecacie coś innego nie nawiercanego a dobrze się spisującego?
Tarcze nawiercane poprawią efektywność hamulców?
Proszę o rady.
[Corsa C] Tarcze, klocki / poprawa hamulców.
darco16v
- Imię: Darek
Re: [Corsa C] Tarcze, klocki / poprawa hamulców.
Jeśli masz na zimę felgę 13 cali to tarcza maksymalna 236mm. Trochę mało. Wentylowana coś tam pewnie da ale powierzchnia cierna będzie taka sama. W 14 cali wejdzie już 256mm wentylowana ale musiałbyś mieć też zaciski od niej no i na zimę dokupić komplet kół 14 cali. Zrobisz jak uważasz. Albo przejdź na 15-stki felgi wtedy tarcze 284mm z corsy D Diesel lub Fiata Grande Punto , zaciski z omegi B i będzie już na prawdę dobrze.Zaciski z omegi na szrocie to ok 100zł za komplet L i P
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
- Podziękował;: 6 razy
Dziękuje za odpowiedź.
No właśnie się zastanawiam...
Raczej samych wentylowanych się nie opłaca, bo to też zaciski do zmiany.
Teraz mam chyba 240mm tarcze. (Standard w Corsie C 1.2 chyba?)
Brałem pod uwagę zakup nawiercanych i nacinanych ale czy to coś poprawi przy tak małej tarczy?
Różne opinie czytam...
Opony letnie i tak mam do zmiany więc mógłbym pomyśleć o 15 calach.
A to do zmiany tylko jarzma i zaciski?
darco16v
- Imię: Darek
Jarzma i zaciski. Tarcze j.w. np firmy TRW , ATE , klocki z domieszką ceramiki i masz już na prawdę mocne heble jak na corsę. Jedynie tylko koło 15cali w tak słabym silniku osłabi nieco osiągi samochodu.
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
Dzięki za rady.
Jednak nie będe zmieniał na większe felgi.
Dzisiaj patrzyłem na zaciski to jeden ciężko pracuje, chyba rdza go wzięła.
Wyczyszczę wszystko dokładnie, zregeneruje i zakupię "lepszy" komplet tarcz i klocków 240mm (takie teraz mam).
Nawet bez nawierceń i naciąć ale lepszej firmy.
pawel_t
- Imię: Paweł
Ja u siebie mam taki zestaw https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamu ... tml#100032 i jestem bardzo zadowolony. Wcześniej miałem Textary i różnica jest znaczna, na plus dla TRW. Jeżdżę już na nich drugi sezon i na razie są w świetnym stanie, a co najważniejsze nie pokrzywiły się w pierwszej lepszej kałuży więc myślę, że jak za tą cenę to mogę śmiało polecić!
kryst16
- Imię: KRYSTIAN
U mnie jest taki problem, że tarcze to 240mm niewentylowane.
Bardzo łatwo je pokrzywić...
Jak zetrę obecne tarcze to wymienię zaciski na tarcze 260mm bo w felgę 14 cali powinny wejść.
