Czujnik ciśnienia oleju Digital
Kupię sprawny czujnik ciśninia oleju(bańkę) do Digitala. Kontakt:priv
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Czujnik ciśnienia oleju Digital
Ciężki temat.
Przerobiłem już ze 4 używki i żaden nie był sprawny.
A nowy ponad 300.....
Ale że co..pokazują nieprawidłowe wartości czy w ogóle nic nie pokazują?
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Ja miałem podobnie jak Grzesiek, u mnie jeden był całkiem niesprawny, jeden zawyżał, drugi zaniża, a obecny wskazuje "prawidłowo", ale nie wchodzi na ostatni "segment" wskaźnika mimo, że faktyczne ciśnienie wskazuje na to, że powinien
Ogólnie ciężki temat, trudno znaleźć, używki lata i przebiegi mają, a nówka ma zaporową cenę...
- ja37
- Silnik: Z20LEH
U mnie nie działało albo jedno, albo drugie.
Na ktk nawet wstawiłem kiedyś fotki jednego rozebranego - aż biało od utlenionego alu było.
Próbowałem nawet z dwóch zrobić jeden sprawny, ale zarzuciłem temat, bo nie miałem możliwości kalibracji.
O, znalazłem nawet tu
http://corsasport.pl/forum/czujnik-cisn ... 72783.html
- Użytkownik Premium
- Imię: jacek
- Model auta: Corsa F
- Silnik: D12XHT
Nowy oryg VDO 5Bar na 12V kupowałem ostatnio za 170zł brutto
jacek
jacek
- Imię: Robert
Dwupinowa bańkę pod Digitala? Jeśli tak to podaj numery i namiary, myślę że nie tylko autor tematu skorzysta
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
nie wiem jaka jest pod digitala - ja kupowałem pod zegar analogowy VDO
firma jest dystrybutorem VDO na polske - pani b. miła
LONTEX – Joanna Nowak <j.nowak@lontex.pl>
moja bańka miała tylko pomiar ciśnienia bez alarmu (alarmowy zostawiłem oryginalny)
Jacek
Jacek
Ostatnio zmieniony 26 sty 2017, o 10:59 przez jacek.wilczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwszy lepszy który kupiłem kilka lat temu za 3 dychy działał. Nie wiem natomiast czy pokazywał prawidłowe wartości. Zimny silnik na wolnych-wszystkie szczebelki. Ciepły na wolnych- 2-3 szczebelki. Ciepły, po przekroczeniu ok 3tyś rpm - wszystkie szczebelki.
Tak czy srak szukam taniej działającej używki. Dla mnie to bardziej bajer niż coś niezbędnego.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Tak....czyli jak sama bańka, to można i od corsy A założyć od jakiegoś 1,2 albo nawet od poloneza.
nie każdemu zmieszczą sie 2 czujniki, ja sobie zrobiłem rozgałęźnik, ale niestety nie zmieszczę.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Poka, to jak na wiosce będę.
Sześciokąt 19mm.
Z jednej strony gwint do pompy, z drugiej gwint na czujnik.
Pośrodku prostopadle gwint na drugi czujnik.
Długi na jakieś 60mm.
Przeszkadza rurka zasilania oleju turbo.
Sześciokąt 19mm.
To machnij proszę jakąś fotkę. Gdybyś chciał się pozbyć i gdyby mi przypasowało to bym odkupił.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Podobnie, tylko tu jest jakiś gotowiec chyba z pneumatyki, ja mam wytoczone i wyfrezowane z kawałka sześciokątnego pręta.
- Imię: jacek
- Silnik: D12XHT
ja mam N/A więc mam łatwiej
więcej wolnych "dziurek" w bloku
Jacek
Jacek
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Przypomniałem sobie o temacie.
Bańka, to chińczyk, ze względu na jakiś chory gwint na niej, została przegwintowana na M10x1 i taki też gwint jest w rozgałęźniku.
Ułożenie pionowego czujnika można regulować grubościa podkładki miedzianej na wejściu w pompę.
nie jest zlym pomyslem powiesic ten trojnik na przewodzie elastycznym. problem z miejsce tez odpada wtedy
ja37 No mi też się dopiero dzisiaj przypomniało. Dzienx za foty. Jeśli chcesz się tego pozbyć to napisz mi priv.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Musisz poczekać, bo jak nie znajdę sprawnej bańki opla, to będę zmuszony założyć ten trójnik.
To i ja za ten czas sprawdzę czy mi to wejdzie. Mam silnik wzdłużnie i boję się że może kolidować mi z prawą łapą/poduszką silnika.
ja37 Mogę mieć do Ciebie jeszcze jedną prośbę? Zmierzyłbyś długość tego wynalazku?(najlepiej bez gwintu i włącznie z tym chińskim czujnikiem)
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Od nakrętki na czujniku do czoła miejsca wkręcenia w pompę (czyli bez gwintu) 117mm
Odgrzeję kotleta, czy ktoś montował któryś z tych czujników :
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/90337695
Nowego nie ma już w sprzedaży, poza tym 550 zł za czujnik to trochę drogo
Czy widzicie jakieś przeciwwskazania w montażu czujnika Vdo w miejscu zaznaczonym na zdjęciu? :
http://i65.tinypic.com/r7uec4.jpg
A do czego w ogóle, w zamyśle konstruktorów miała służyć ta zaślepka?
