Witam,
dzisiaj trochę poszalałem z montażem świateł dziennych w Corsie C 1.2. Szukałem + po stacyjce probówką i dotykając kable w puszce z przekaźnikami uruchomiłem wentylator chłodnicy, który za nic w świecie nie chciał się wyłączyć. Doraźnie pomogło dopiero wyjęcie tego dużego bezpiecznika 40A. Jeśli go nie wyjmę to wentylator działa nawet bez klucza w stacyjce.
Dodam, że kable (w sumie to wtyczka na bodajże 6 kabli), które dotknąłem probówką znajdują się w dużej puszce z przekaźnikami zaraz powyżej nich (mniej więcej środek puszki).
Powiedzcie mi proszę, co popsułem?
Jak przywrócić Corsę do pełnej sprawności?
Gdzie w komorze silnika łatwo znaleźć + po stacyjce?
Dzięki wielkie!
Ciągła praca wentylatora chłodnicy
mariusz6793
- Imię: Mariusz
Re: Ciągła praca wentylatora chłodnicy
Cześć.
Możliwe że zrobiłeś zwarcie.
Odłącz akumulator na pięć minut, jeśli to nic nie da pewno wyskoczyly błędy do wykasowania.
Sprawdź jeszcze wszystkie bezpieczniki.
Powodzenia
Powodzenia
mariusz6793
- Imię: Mariusz
Akumulator odłączony i to nawet na dłużej niż 5 minut - nie pomogło.
"Widocznych" błędów w postaci świecącego "check engine" nie było,
jednak znajomy po podpięciu pod komputer coś znalazł i skasował, ale problem pozostał.
Wentylator chłodnicy nadal działa cały czas - z kluczykiem, bez kluczyka, na zapłonie i bez.
Wyjątkiem jest wyciągnięcie dużego 40A bezpiecznika z puszki z przekaźnikami - wentylator przestaje działać.
Możliwe, że jest uwalony właśnie jakiś przekaźnik, albo... cały komputer?
Przypomnę tylko, że temat dotyczy autka Opel Corsa C, poj. 1.2, 2004r.
Sprawdź przekaźnik od wentylatora i czujnik temp. płynu
Przekaźnik\i może być jeden albo 3 oddzielnie od biegów wentylatora każdy z klimą czy bez.
mariusz6793
- Imię: Mariusz
