Wtyczka przy korku wlewu plynu hamulcowego
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Siemasz. Zastanawia mnie co to za wtyczka. Mam korek wlewu plynu hamulcowego z wtyczka do czegos podlaczona. Myslalem ze moze jest to info o jego braku cos sie zapala czy cos, ale wlanal mi bemben po zimie jak corsa stala i nic mi sie nie zaswiecilo
a zbiorniczek byl pusty. Byc moze wyjalam jakas zarowke przy budowie licznik bo uwazalem ze jest nie potrzebna ;P
Grzesiek
- Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
- Silnik: X15TD/1.4TB
Re: Wtyczka przy korku wlewu plynu hamulcowego
Cześć. To jest ta sama kontrolka co się świeci jak zaciągniesz hamulec ręczny. Możesz sprawdzić działanie pływaka, wykręcając korek wlewu płynu hamulcowego i maksymalnie go wyciągając.
Grzesiek
Coś takiego : https://sprzedajemy.pl/korek-zbiornika- ... nr46497037. To jest akurat od fiata, ale zasada jest taka sama.Wydra9 pisze:Nie rozumiem opisz to jakos o ja tam nie mam plywaka
Pod korkiem jest pływak, który opadnie jeżeli ubędzie jakaś ilość płynu i zewrze styki,dzięki temu zaświeci się kontrolka.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
faktycznie mam podobne, ale po wykręceniu korka ze zbiorniczka nic się nie świeci. Musze sprawdzić na weekendzie na jakiej zasadzie to działa i pewnie uszkodzony jest korek.
PS. w astrze mam taki sam korek i tez nie działa
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Zwarcie wtyczki powoduje zaswiecenie sie kontrolki recznego. czyli system ostrzegawczy działa ale korek nie, mozna kupic taki korek gdzies? w astrze to jest to samo
Grzesiek
Sam korek, raczej nie , ale masz np na Allegro zbiorniczki po kilkanaście złoty. Tylko się dogadaj , żeby miernikiem sprawdzili czy po wyciągnięciu pływaka zwierają się styli w korku.
