groszek - ja37
Re: groszek - ja37
ejjj u mnie 205/50/15 wchodzi bez problemu. michelin sport cup, kupuj jakies semi i beda kleiły
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
A przy skręcie nie trą o nadkole?
Najbardziej obawiam się skrętu w lewo, bo może mi zawadzać o węże chłodnicy oleju.
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: groszek - ja37
Ładnie te nadkola wyszły muszę Ci powiedzieć
Ale widzę że sporo wycięte jest belki zderzaka, może być tak ze przy byle stuknięciu przodem nie ucierpi tylko zderzak ale też cooler turbiny, lampy i maska
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
256.
Ale mimo, że niedotarte jeszcze, jest różnica kolosalna w stosunku do dotartych TRW/Pagid.
Re: groszek - ja37
to wcześniej miałeś 236 czy po prostu stary zestaw 256? czemu nie poszedłeś w 288? (mam wrazenie, że juz o to pytałem, ale 3 str wstecz nie widze)
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Cały czas było 256.
Marcin, podpowiedz, jak odpowietrzyć hamulce.
Bo mam wrażenie, że jakiś bąbel powietrza krąży i nie mogę sobie rady dać.
Przepompowane z litr płynu mam.
A hamulec jest za nisko moim zdaniem, jak podczas jazdy zagada abs to wtedy jest wysoko, jak powinien być.
Pompa odpowietrzona, pompa abs też i zaciski i cylinderki też.
W takiej kolejności.
Re: groszek - ja37
a na krzyz odpowietrzałeś? pompe cjak, tradycyjnie(pompuj, trzymaj)? spuszczałeś cały płyn z układu czy nie?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Nie spuszczałem całego, ale pompowaniem jest cały wymieniony.
Spróbuję jeszcze na włączonym zapłonie poppompować.
Re: groszek - ja37
pompy moze Ci sie nie udać odpowietrzyc tradycyjnie. lepiej podcisnieniowo i na krzyz od najdalszego koła.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Właśnie z abs jest inaczej, najpierw przód, później tył i jeszcze jakieś myki z włączaniem zapłonu są.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Hamulce już są ok.
Z nowości - jeszcze nie posprzątałem, nie mam kiedy
Ale komorę silnika umyłem.
W IC jest fajny płyn, psik psik, z 5 minut oczekiwania i dalej pojechałem karcherem z gorącą wodą.
Nie patrzyłem, czy kable, czy komputer, pojechałem po całości.
Poczekałem ze 20 minut i odpaliłem, jak gdyby nigdy nic
Wleciała piąta z kolei skrzynia......
W F18 tradycyjnie wytarły się satelity na ośce i sama ośka, ze 2mm luzu jest oś/satelita......
Wleciała D16 z przebiegiem 104kkm.
Wytrzymuje mocne kopniecia gazu, tyle, że jakaś krótka jest.....6000 obr i 200km/h.
No i już słychać łożyska różnicówki, chyba spróbuję podkręcić z 10* nakrętkę koronową.
Docelowo już czeka skrzynia F23 z mery 1,7, ale dopiero na wiosnę - muszę przerobić ją na linkę i zastanowić się, skąd wziąć sygnał prędkości.
Może uda się z ABS, ale nie wiem jeszcze.
Re: groszek - ja37
to powiedz co tam było z heblami.
M32 to syf, nie bez powodu kosztuja ile kosztuja-jest popyt na nie . Jak pamietam anglicy kombinowali i nie wchodziła do CB bez cięcia podłużnicy
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
No i panamera wygrała........
Zimófffki mam z indexem T więc poszła......
Ale do 180 podejścia nie miała
Czekam z utęsknieniem na ciepło.......
- raf02
- Imię: Rafał
Re: groszek - ja37
Nieźle masz pełne wnętrze? czy wywalony jakiś zbędny balast?
Ale jaka to była panamera? myślę że nie była to zbyt mocarna wersja
Zrób raz czasem jakieś fotki tej strzały lub jakieś nagrania jak to jedzie
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
w bagażniku jeździ nawet F23, nie ma tylko kilku plastików, po lakierowaniu nie zdążyłem jeszcze założyć, kamerki też jeszcze nie założyłem, jeździ w schowku....
Po ciemku nie widać, co tam było, kierownikiem była kobitka
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Dawno nie pisałem....
Skrzynia D16 z lanosa znosi ostre kopnięcia gazu już rok
Trochę słychać różnicówkę, zgrzyta trójka, ale wytrzymuje
Oczywiście już popsułem maskę, bo zostawiłem na silniku jakieś graty i chciałem zamykać.....se pękło na badlooku.....- cza naprawić.
Pompa hamulcowa - już daje podobne oznaki, co poprzednia, trzeba szukać chyba oryginału, póki mam czas.
Z nowości dla innych posiadających z20let i borykających się z problemem niebieskiego dymu z wydechu.
Też miałem ten problem - rok temu na zlocie było widać w kolejce na ściganie - puszczałem bąki.
Robiłem wszystko, najbardziej czepiałem się turbiny, teraz mam z 5 turbin zapasowych.....
A niestety w tych silnikach "lecą" prowadnice zaworów......
Uszczelniacze zaworów zmieniałem ze 3 razy i bez efektów.
A okazuje się, że wyjechane prowadnice zaworów mogą zrobić taki kłopot - na zdjęciu dopiero wyjete, nic nie ruszałem poza ustawieniem do zdjęcia
Jak widać 2 uszczelniacze poszły na spacer, a 3 następne już się na niego wybierają.
Poświęciłem całą sobotę na robotę i się udało.
Koszt nieduży, ale roboty dużo.
Prowadnice jakieś 6zł/szt + inne uszczelki, ale myślę że warto i pluję sobie w brodę, że nie zrobiłem tego 2 lata temu.
Podsumowując - z20let, to plastikowe silniki, nie ma w nich nic trwałego, są projektowane przez księgowych, a nie przez inżynierów.
Słyszał ktoś z Was , żeby w c20xe/c20let/c20ne trzeba było prowadnice zaworów wymieniać?
Ja nie.
Tylko kiedyś robili je z brązu, a teraz są z żeliwa.
Podsumowując - szukam sondy afr na wypożyczenie na miesiąc - atakujemy nową moc
Ja nie.
Re: groszek - ja37
bieda, a czemu nie wrzuciłes prowadnic z brązu w takim razie?
Jak piszesz o cenie prowadnic to rozumiem, że sam ogarniałeś? nie piszesz tez o innych uszczelkach np pod głowice wiec z góry szarpałeś?
