Schemat podlaczenia elektrycznej pompy wspomagania
Wszystkie informacje o elementach układu kierowniczego Corsy C.
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Witam potrzebuje schemat do podlaczenia elektrycznej pompy wspomagania. Wiem ze napewno byly montowane w astrach G czy w corsieCv nie wiem :) potrzebuje do innego auta, z gory dzieki bo sam cos znalesc nie moge
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Re: Schemat podlaczenia elektrycznej pompy wspomagania
Post autor: Jaca. »
Corsa C ma silnik na kolumnie wspomagania
brązowy - Masa
czerwony - stały plus z aku
sygnał drogi koloru nie pamiętam... z ABS
http://wenkm.com/corsa-c-electric-power ... rint-pics/
Astra G, H
pompa jest elektryczna taka sama.
były bodajże 3 rodzaje pomp w AG i w AH
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Sygnał drogi - niebiesko/czerwony.
W AG, czy innych jest elektro/hydrauliczne.
Czyli pompa elektryczna, a napędza hydraulikę.
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
CHodzi mi o pompe z Astry G elektrohydrauliczna bodajrze tam sa 2szt 12V jeden mocny drugi do sterownika masa złacze diagnostyczne i sygnal pokazuje ze albo z alternatora w przypadku diesla albo z ecu w przypadku benzyny wydaje mi sie ze tam jest sygnal mowiacy ze auto jest odpalone wiec pewnie jest tam masa lub 12V jak jest odpalony silnik i sterwnik pompy wlacza pompe?
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: jacek.wilczek »
Powinno Ci wystarczyć
Za ten post autor jacek.wilczek otrzymał podziękowanie:
Wydra9 (13 mar 2018, o 08:40)
Ocena: 100%
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
To mam tylko co sie pojawia na pinie od sterowania, Zołożyłem że masa i wtedy pompa się włącza i działa dopuki masa nie zniknie
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
z ecu lub altka idzie sygnał przyspieszenia pojazdu (jeśli dobrze doczytałem) - pewnie impulsy, aby była regresja w funkcji prędkości
jacek
Wydra9 (13 mar 2018, o 08:39)
Ocena: 100%
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
A jaka jest różnica dla tej pompy czy auto jedzie czy stoi? ona nie jest inteligentna wydaje mi sie ze sie wlacza gdy auto jest odpalone. Czyli np altek to dioda aku lubmasa z kompa gdy silnik odpalony. Tak mi sie wydaje
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
ja wyczytałem że w w przypadku pracy z sinikiem 1.2 idzie do pinu 61 ECU a pin ten jest opisany jako sygnał prędkości - może znalazłem zły opis
Jacek
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
oprócz kilku rodzaji pompy były tez te inteligentne ze zmienna siła wspomagania
pompa z AG i AH są zamienne tak jaki przekładnie oraz drążki ;)
Za ten post autor Jaca. otrzymał podziękowanie:
Ocena: 100%
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Ale to co zmienilay one cisnienie plynu w ukladzie? Bo wylaczyc sie nie mogly bokiera by chodzila bardzo ciezko
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
jak ja to rozumiem są podawana impulsy, i ich częstotliwość zwiększa lub nie silę wspomagania
Jacek
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Mysle sobie i mysle o tym. i biorąc pod uwage ze byly tez brane sygnały s alternatora z dieslach, sygnału predkości pojazdu z alternatora to nijak wyczytac prawda? obroty silnika mozna tylko po co? Chyba ze jest tam napiecie z altka gdy jest mniejsze niz jakis prog ( brak ladowania) pompa sie nie wlaczy?
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Pompa podlaczona i dziala. Gruby czerwony do +12V gruby brazowy masa karoserii, czarny +12V (zeby dzialalo musi byc na tym napiecie ladowania. Niebiesko bialy przez rezystor pull up 10k do czarnego. Gdy na niebieskim jest masa pompa wylaczona gdy na nim jest +12V przez pull up pompa wlaczona. Tylko po pojawieniu sie zasilanie musi byc najpierw masa.
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
czarny to jest + po stacyjce
czerwony stały + z akumulatora
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Tak tak czarny to +12V po stacyjce nie napisałem a fakt ktoś może sie pomylić :)
Wróć do „Układ Kierowniczy”
