groszek - ja37
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Sam robiłem, po dorobieniu przyrządów idzie łatwo.
Frezik do zaworów z Chin też się sprawdził.
Głowica zdjeta, tak do góry sie prowadnic nie wyjmie, ciasno siedzą.
Nowe zamroziłem w lodówce i też dość ciężko wchodziły.
Re: groszek - ja37
Nowy cooler większy cooler czy co? masz tam klime czy do czego ta najwieksza chłodnica najbardziej z tyłu?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Zwiększam ilość płynu w układzie, 5l to za mało, gotuje sie latem....
Druga choidnica jest z seika
Re: groszek - ja37
Dwie wodne chłodnice? czemu nie dasz jednej wiekszej albo chłodniejszego termostatu?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Miałem największą seryjną chłodnicę.
Za mała.
Na zamówienie grubsza pewnie by kosztowała połowę auta.
Dlatego dwie.
Chłodniejszy termostat - nic nie pomoże, jak cały płyn "się gotuje"
Za mała.
Dlatego dwie.
Re: groszek - ja37
jakiś katalog chłodnic dopadnij i uzywke kup, daj @ coś Ci wysle , chłodnica z wózka linde 65mm gruba+chłodzenie oleju.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Na razie 2 chłodnice dają radę.
Z głowicą nie było łatwo, gdzieś coś sie stało, albo warsztat przeoczył/źle naprawił usterke.
Głowica z xev + wałek ssący z xev dają radę.
Nawet jakby kilkanaście koników wróciło do pracy
Wreszcie nie ma kłopotów z wyciekami oleju, tylko trzeba by silnika umyć po tych wszystkich przygodach.
Ale to może na wiosnę
Na razie cieszę sie bezawaryjną jazdą
Przeważnie w korkach.......
Ale jest jeszcze jeden problem.
Brak wskazań prędkości.
Kręcenie wkrętarką impulsatorem daje wskazania.
Wymieniłem wkład do skrzyni, nie poprawiło się, wkład wyjąłem ze zmielonym kółkiem zębatym.....
Czyżby deu robiło plastikowy napęd impulsatora i to kółko przy różnicówce mi zmieliło?
Jaca.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Re: groszek - ja37
ale Ty psuja jesteś
bo to zła skrzynia była...
pierońskie moce masz pod maska to i skrzyneczki padają
musisz dorwać jaka porządną toporna skrzynie
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Nie mam nie wiem czego pod maską, toć to zwykły seryjny z-let.....
Z małym plusem
Zobaczymy D20 i zmianę trybu wyprzedzania.
Postaram sie wyprzedzać na obrotach, przy których już turbo jest w gotowości.
Bo jak przy 60km/h na 4 biegu wciskam gaz i nadchodzi magiczne 1950 obrotów, to wtedy jest "chrup".
Podejrzewam, że jakbym wbił 3 bieg to by tak nie było, bo turbo by było już "przygotowane" do pracy.
Z małym plusem
Re: groszek - ja37
NoPanie no to czego sie spodziewać po skrzyniach zrobionych do marnych 200Nm i to gdzies tam na obrotach, w dodatku juz mocno wiekowych. Z pewnością wyzszy bieg i delikatniejsze obchodzenie sie z dołu pomoże. I dla silnika kop z dolu nie jest dobry i dla skrzyni.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Dla mnie to była wygoda - nie musiałem wachlować biegami tylko starczy nacisnąć gaz.
Ale juz nie chce mi sie skrzyń wymieniać, musze zmienić taktykę wyprzedzania i będzie gitara.
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Re: groszek - ja37
A jak z półosiami? Masz serię z corsy czy jakiś custom? czy z innego opla?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Półosie są z astry F GSI - c20xe ML2,8 i jakoś wytrzymują.
Raz tylko półoś ukręciłem ze 3 lata temu, a na razie odpukać działają.
- Marcin '2F'
Re: groszek - ja37
Może troche kotleta odgrzeje,
ja do siebie zamawiałem chłodnice (CB z V6 pod maską, wiec ma tam dobry piecyk
) na zamówienie cała robiona,
plus wentylator spal - koszt koło 1k ale problem grzania wyeliminowany permanentnie, ( do tej pory jak standardem było na wskazniku ciagle 100 stopni a przy pałowaniu 100+ tak teraz na zegarach nie przekracza połowy
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Na razie nie narzekam, seikowa pomogła.
Zastanawiam sie jeszcze nad podłączeniem tej czarnej puszki podciśnień, może ona trochę złagodzi doładowanie, że skrzynie będą wytrzymywać?
Jak toto działa?
Jak toto działa?
- seba
- Użytkownik Premium
- Imię: Sebastian
Re: groszek - ja37
Ja37 skąd ja to znam dobry wybór
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
No i przyszedł czas, że corsy nie ma.
Sprzedana blok obok dla fajnej dziewczyny
Teraz mam szybką i wściekłą sąsiadkę
Rays
- Podziękował;: 4 razy
Re: groszek - ja37
W sumie wcale niegłupi pomysł
Fajnie byłoby widzieć dalsze poczynania z Groszkiem
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Czemu?
3 lata kopcenia i niby wsio szczelne.
Już dawno powinna być na fuullll wypasie, a ciągłe rozbiórki silnika nie dawały czasu na ulepszanie.
Miałem dość.
Teraz mam astrę H Z20LER z przebiegiem 110kkmi tu będę się bawił.
Na razie zbieram graty, na lato będzie złoooo, celuję w 300+
Miałem dość.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: groszek - ja37
Szukam tunera z okolic Łodzi, który ogarnie mi astrę.
Kilku sie już poddało.....
Kurde, same nieroby są, bo czekaja na seryjne silniki i wgrywają gotowce, a udają, że coś robią.
I 2000 w plecy a nic nie zrobione.
