Cześć. Zakładam bo szukam i nic nie znajduje.
Corsa b 1.2 benzyna 99r.
Szukam przekaźnika pompy paliwa.
Wszędzie piszą że ten przekaźnik jest w słupku pasażera, umnie niama tam żadnych przekaznikow. Gdzie mam go szukać??
Przekaźnik pompy laliwa
Tomassi0002
- Imię: Tomasz
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Re: Przekaźnik pompy laliwa
pod schowkiem w słupku pasażera może byc pod osłona przyczepiony do komputera musi tam być dobrze poszukaj
Tomassi0002
- Imię: Tomasz
Rozkrecilem wszystkie plastiki i nic nie znalazłem.
Dodam jeszcze że sprawdzałem na "krótko" i też nic. Sprawdziłem świece, brak iskry. Wymieniłem czujnik położenia wału. Iskra jest lecz dalej nie pali. Po raz kolejny na krótko i pali bez problemu. Pojęcia niem gdzie szukać prądu którego brak na pompie...
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Ogólnie przekaźnik pompy jest wspólny wraz z przekaźnikiem głównym zasilania silnika to będzie jeden przekaźnik z kilkoma nogami.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
8V jest jeden mały, z 4 nóżkami.
W 16V są 2 takie, kolor przeważnie fioletowy.
Wyjmij schowek i popatrz.
