Corsa B Joy by Seba
- seba
- Użytkownik Premium
- Imię: Sebastian
Re: Corsa B Joy by Seba
Kolejny zestaw fotek z prac spawalniczych
Chłodnice poszły o jakieś 3cm do przodu
I przymiarka Koła 215/40 R17
- seba
- Imię: Sebastian
Coś tam powolutku zaczyna widać a więc komora odświeżona
- seba
- Imię: Sebastian
Z nowości jakie wpadną to tak blacha, aby blok wał usztywnić dół by panewki nie dostawały po dupie by łoża się nie rozciągały i nie deformowało panewek głównych i by z czasem blok przy makiztrali olejowej koło czujnika ciśnienia nie pękł, jak w silnikach z20leh pierwowzór ogarnięty z blachy grubości 1mm
Poniżej zdjęcia jak to ma wyglądać na bloku
- seba
- Imię: Sebastian
Jeśli by ktoś chciał wzmocnienie bloku silnika w postaci takiej blachy koszt wycięcia woda to 400zl
- seba
- Imię: Sebastian
Była cisza, ale powolutku graty wracają na swoje miejsce zdjęcia z wizyty w poznaniu u wykonawcy
Wspomaganie którego Corsa nieposiadała również wpadło
- raf02
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Na bogato widzę, klima nawet będzie? jak kute korby to i turbo?
Było pomyśleć jeszcze o jakimś dodatkowym wygłuszeniu grodzi ze strony silnika lub też wnętrza, C20xe ciche nie jest więc pewnie będzie głośniej w kabinie
Jeśli możesz to wstawiaj zdjęcia w większej rozdzielczości, bo na tych mało co widać
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- seba
- Imię: Sebastian
Zdjęcia robiłem telefonem i wstawiłem prosto bez zmian także pewnie dlatego wydech będzie na dwóch tłumikach żeby głowy nie urwało a kabina będzie wyciszona w swoim czasie turbo będzie w późniejszym czasie teraz tylko będzie pod nie przygotowane, a w planach Td05
- seba
- Imię: Sebastian
tak dokładałem w tym przypadku elektryczne, żeby w razie dołożenia turba nie trzeba było zdejmować hydraulicznego W przypadku kiedy nie miałeś wspomagania trzeba pamiętać żeby mieć też wspornik kierownicy od corsy z wspomaganiem elektrycznym bo stary nie pasuje i trzeba też mieć kanał wentylacyjny z takiej corsy bo stary nie wchodzi
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
O widzisz o kanale nikt nie wspominał wiem tylko że immo, obudowa kluczyka i plastikowa osłona kolumny nie pasują. O wsporniku wiem ciężko trafić a jak się pisze do sprzedawcy to auto już na złomie.
- seba
- Imię: Sebastian
Wydra9 powiem szczerze że kanał wentylacyjny jest jeszcze ciężej dostać niż sam wspornik
Immobilisera nie mam także nie mam pojęcia jak to wyjdzie z kluczykiem i obudowa
- seba
- Imię: Sebastian
Dzięki walus robię wszystko żeby była piękna i przede wszystkim w miarę bezawaryjna bo z tym nigdy nie wiadomo ale jestem dobrej myśli że jak odbiorę będzie cieszyć i służyć
- seba
- Imię: Sebastian
Puki co to na codzień a później garaż i wyjazdy weekendowe itp.
- seba
- Imię: Sebastian
Nie no to moja mi ciągle wiernie służy ale jak się robiła blacharka czy teraz swap to mam moto na ciepłe dni a na brzydka pogodę biorę auto, które jest w domu wolne
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Na codzien mam signuma corsa ma już swoje lata i szkoda bo zima wszystko zniszczy co się zrobiło...
- seba
- Imię: Sebastian
Mhm signum też o tym myślałem
- seba
- Imię: Sebastian
Nie mam zdjęcia ale wpadły i tuleje poliuretanowe maglownicy
- seba
- Imię: Sebastian
Kilka zdjęć odebranych już elementów z proszku
- Podziękował;: 4 razy
Fajnie lecisz z tematem. Widać że nie będzie żadnej popeliny i niedociągnięć Będzie konkret Trzymam kciuki !
- seba
- Imię: Sebastian
Felgi dostały Oponki Uniroyal rainsport 3 205/45
ależ te felgi się mienią. Już się palą do jazdy ! Bardzo fajnie one siedzą na corsie. Według mnie dobry wybór
- seba
- Imię: Sebastian
Wreszcie silnik siadł wczoraj w komorze po pracy wrzucę więcej zdjęć
- seba
- Imię: Sebastian
- seba
- Imię: Sebastian
po długiej przerwie i mojej wizycie w trakcie urlopu u wykonawcy nareszcie łapai kolektor wydechowy ogarniety
