Corsa D podgrzewane lusterka
Masz problem z Corsą D? Opisz go i znajdź rozwiązanie.
pauulina1
Post autor: pauulina1 »
Cześć,
Mam corse D 2010, mam elektryczne lusterka ale niestety nie są podgrzewane :(
Czy ktoś z Was może robił takie ulepszenie ? Czy to jest trudne ?
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Re: Corsa D podgrzewane lusterka
Post autor: Jaca. »
Podgrzewanie lusterek w nowszych autach realizowane jest równocześnie z podgrzewaniem tylnej szyby.
Czy w ten sposób sprawdziłaś?
Brak osobnego przycisku nie świadczy o braku podgrzewania.
Jesli faktycznie nie posiadasz to najwygodniej kupić używane lusterka wraz z wiązkami drzwi oraz chociaż kawałki wiązki kabinowej pod deską
Później podłączyć i tyle.
pauulina1
Niestety nie mam. Sprawdziłam w książce i jest osobny bezpiecznik pod nr. 33, niestety u mnie jest pusto tzn. Nie ma pociągniętych kabli, bezpiecznik wpada luzem:(.
Jak mam elektryczne lusterka to nie mozna kupic gotowych wkladow z podgrzewaniem i pociagnac kabel.. tylko gdzie ?
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
teoretycznie można
tylko trzeba zrobić kompletną wiązkę od podstaw lub kupić gdzieś używaną choćby z samych drzwi i dalej rzeźbić
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: jacek.wilczek »
na początek schemat :) i opis
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
i uzupełneienie
To zapytam z ciekawości, będą grzane lusterka? Jest sens sie bawic, a tym bardziej jeszcze komus płacić za to np?
jacek.wilczek
Użytkownik Premium
Imię: jacek
Model auta: Corsa F
Silnik: D12XHT
w/g mnie najprościej odtworzyć rozwiązanie fabryczne, tak robiłem w tigrze i vectrze c
grzane dupy, alarm, lusterko z pamięcią, zamek centralny etc, wyłącznik esp ...
przynajmniej nie trzeba "ameryki" odkrywać.
z tym że 95% prac robiłem sam, tylko programowanie modułów (w VC) robił mi zaprzyjaźniony warsztat
Jacek
Wróć do „Corsa D (2006-2014)”
