Corsa D 1.2 LPG moje problemy
Masz problem z Corsą D? Opisz go i znajdź rozwiązanie.
pauulina1
Post autor: pauulina1 »
Cześć ,
Postanowiłam się podzielić moimi problemami z autem.
Corsę posiadam od 2 lat. Jest to moja pierwsza przygoda z benzyna i z LPG ( fabryczne ).
To co zrobilam w samochodzie od tego czasu, nie liczę standardowego serwisu ( wymiana oleju, filtrów , regulacja gazu ):
1. Auto miało wymieniany rozrząd - przed zakupem - niestety nie równo silnik pracował - oddanie samochodu do innego mechanika - ustawianie rozrządu
2. Tarcze, klocki hamulcowe
3. Wymiana listwy LPG
4. Wymiana EGR, sady Lambda
5. Czujniki na rozrządzie
6. Termostat
Przy pozycji 4. Auto trafiło do warsztatu z powodu usterki która mi się przytrafiła w trasie , przejechałam 100 km ( docelowo miało być 350 ) i auto mi zgasło jak zjechałam na kawkę, nie chciało wg. Odpalić w końcu po pewnym czasie odpaliło przy gazowaniu, nie równa praca silnika i trzymanie na wysokich obrotach aby nie zgasło - udało się wróci do domu..było słychać takie jakby to napisać hmm.. tykanie.
Mechanik wymienił egr , dolał oleju i oddał auto. Niestety po przejażdżce wyskoczył błąd silnika - wymienili jeszcze sondę lambda.
Od tego momentu błąd silnika wyskoczył po Ok 3 tyg. Plus zgasło mi auto - odrazu podjechałam do mechanika, skasował błąd , sprawdził poziom oleju , kazał dolać i poinformował mnie , ze ten model ma tak iż niski poziom oleju to jakis tam czujnik reaguje i błąd wyskakuje i moze zgasnąć auto - nie pamietam dokładnie .
Pojeździłam bez przygód Ok miesiąca i znów błąd silnika :shout: . Mechanik - rozebranie rozrządu, wymiana czujnika i oddanie auta.. aa i wymiana termostatu ponieważ ogrzewanie słabo działało - teraz jest Ok i zauważyłam , że na gaz się szybciej przełącza :).
Mam nadzieje, ze to koniec moich przygód. Mam świadomość , ze auto nie jest nowe tylko ma swoje lata ( 2010 r. ) i usterki beda sie zdarzały ale szczerze w porównaniu do mojej poprzedniej corsy B 1.5 TD to ta mnie zaczyna irytować .
Za ten post autor pauulina1 otrzymał podziękowanie:
raf02 (6 sty 2023, o 21:35)
Ocena: 100%
pauulina1
Re: Corsa D 1.2 LPG moje problemy
Problem niestety z corsa dale jest.
Na codzień robie Ok 15 km i nic się nie dzieje.
Dzisiaj zrobiłam Ok 90 km i w drodze powrotne już niedaleko domu auto zgasło na skrzyżowaniu . Odpaliłam z trudem, dodałam gazu. Autem szarpało, udało się przejechać skrzyżowanie, po chwili auto się uspokoiło i dotarłam do domu. Było słychać takie dziwne cykanie..
Pod domem jak zgasiłem silnik, doczekałam chwile - auto bez problemu odpaliło.
Rozważam dwie opcje:
1. Mechanik- nowy
2. Sprzedaż auta
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Dobrze by było wiedzieć jaki błąd wskazuje sterownik silnika.
pauulina1
Błędu mi na desce nie pokazuje.
Dzisiaj rano bez problemu odpalił.
pauulina1
Zastanawiam się nad zakupem ODBC bluetooth - czy możecie coś sprawdzonego polecić ?
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
pauulina1 pisze: 8 sty 2023, o 15:22 ....Było słychać takie dziwne cykanie..
1. Mechanik- nowy ...
umierający przekaźnik pompy paliwa
brak styku z licznikiem = immo odcina paliwo
polecam podpiąć jakiś choćby elm lub opcom'a
obd po bluetooth odczyta akurat błędy silnika
pauulina1
Dzisiaj na odcinku 6 km auto na progu zwalniającym zgasło :evil:
Odpaliło odrazu, bez problemu.
Od jutra jeżdżę na samej benzynie , w weekend trasa tez na benzynie - zobaczymy czy tez beda problemy.
Wróć do „Corsa D (2006-2014)”
