Wczoraj w nocy
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
tzn. mysle ze jak bedzie snieg jutro to nie ma sensu :(
miejsce to samo co tydzien temu, kiedy? hmm 20-21 jak ci odpowiada, zgadamy sie jeszcze jutro.
Post powered by E46 150KM 330Nm :D Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
Jedrus
Post autor: Jedrus »
Rzeczywiście jak będzie śnieg to nie ma sensu. Miejsce może być to samo, ja uważam że jest świetne.
20-21 jak najbardziej.
:-D żeby tylko jutro nie padało :-D
chyba pójdę i dam na mszę :grin:
Łódź wikingów i taczanka (ale Opel i też czarny) :)
CTM#119
REN
Post autor: REN »
oooo koledze sie chyba spodobalo :D
c20mboT
Jedrus
Pewnie że się spodobało. Co prawda dalej twierdzę że prosta (jak długa by niebyła) nie oddaje w pełni walorów auta i kierowcy, ale lepszy rydz niż nic :-D . Myślę że jednak wolę rajdy niż wyścigi - winkle, kawałki prostej itd. ale sprawdzian jest OK.
CTM#119
wow
Post autor: wow »
no i nie pada... i bedzie nice :) a tak swoja droga Jedrus... to strasznie fajna sprawa probowac sie w nawrotach, zakretach o roznej trudnosci... ale nie wiem jak Tobie ale mnie strasznie odbija i totalnie nie dbam o samochod... na prostej moge poczynic mniej szkod niz na zakretach... moge rozwalic skrzynie, spalic sprzeglo, ukrecic polos... ale na zrecznosciowce byloby znacznie gorzej... bo naprawde nie interesowaloby mnie co sie dzieje... by tylko szybciej przejechac... ;) prosta ma pewne plusy...
c20rsa, czlowieku meeen!
cyberpooh
no i stalo sie... :)
mimo moich usilnych prob (4!) family car przegral z Jedrusiem :(
za kazdym razem rowno 1 dlugosc samochodu...
i chcialbym tutaj zlozyc wyrazy szacuneczku dla Jedrka za takie przerobki.... bez turbo i nx udalo mu sie uzyskac przyrost rzedu 50 % !!!
moje gratulacje !
Jedrus
Pooh - szacunek dla Ciebie bo było super i prawie równo. Jak dobrze zauważyłeś może to być różnica w skrzyni. Na pocieszenie dodam że później jechał 3 razy z AX GT i praktycznie 3 razy dostałem w tyłek :placz2: .
To nie może być seryjne auto :-D .
Potem jeszcze pojechałem z Ubawem - spaliłem start ale on sam był w szoku jak zapiąłem 3 - to jest masakra.
Może jam jakąśdziwną tą skrzynię ?
CTM#119
wow
Post autor: wow »
poniewaz dywagacjom na temat mocy Jedrusia nie bylo konca postanowilem przesledzic te kwestie (teoretycznie rzecz jasna) ;) bo na hamownie nie pojechalismy... i z tego co udalo mi sie dowiedziec to Jedrus powinien sie legitymowac moca (wynikajaca z fazy pierwszej, tj. walek 280 stopni oraz kolektor bez obrobki glowicy c14se) 96 ps@6400 rpm; 130 nm@4300 rpm :)
niniejszym donosze rowniez, ze dla tego silnika przewidziana jest faza druga (dla mnie od tego powinno sie zaczac!!! - jak tylko znajde glowice to tak zaczne), ktora w polaczeniu z faza pierwsza (do ktorej komponenty rowniez posiadam :) ) powinna dac zysk w postaci 120 ps@6400 rpm; 140 nm@4300 rpm :) oby udalo sie to zrealizowac... zysk jak latwo obliczyc to 100%!!! :) ale nie mozna juz w zasadzie powiedziec ze to jest ten sam silnik!!! ale matematyka puch'a w tym przypadku zaskakujaco sie prezentuje :)
cyberpooh
mysle ze az 96 to nie ma bo
na 1 - rowno idziemy
2 - rowno
jedrek wrzuca 3 i w tym momencie odskakuje na ta dlugosc samochodu ( szkoda ze to na ok. 350 metrze ;) ) i dalej do konca trojki jest rowno
4 - lecimy dalej tak rowno az do 160 bo skonczyla sie droga juz
wiec jakby bylo 96 to chyba ciagle by sie wysuwal do przodu... ?
wow
Post autor: wow »
pooh: moze miec te 96 moze nie... to co ja podalem to teoria. 96 to jest moc przy obrotach mocy maksymalnej... poza tym macie inne przelozenia skrzyni biegow! z wysuwaniem sie do przodu to niekoniecznie, ze wzgledu na wspomniane roznice - nie wiadomo jak rozklada sie moment, na pewno wskutek zastosowania walka Jerus moze miec oslabiony nieco dol, i tak dalej i tak dalej... mozna snuc i snuc domysly... to takie moje teoretyczne podejscie, a poniewaz juz nie raz przekonalismy sie o pewnej zgodnosci np. danych fabrycznych z praktyka to pozwalam sobie myslec ze i teraz cos w tym jest... :)
cyberpooh
no wlasnie, trzeba jedrka wyslac na hamownie ;)
a taka ciekawostki, kiedy ja zaczolem jechac do odciecia (jakies 6500) zamiast do 6000 to odjechal mi juz na jakies dwie moze wiecej dlugosci :0
Jedrus
POHH - Ty masz całkowitą racje matematyka matematyką a życie życiem, pomijam oczywiście zużycie silnika itd (olej...) ale ja też nie wierzę w 96 KM. Głowica, kolektor i wtrysk pochodzą z 82 KM .No jest jeszcze wałek i wydech ale kto to wie. Rzeczywiście muszę pojechać na hamownię i wtedy będzie wiadomo.
Na razie nie jest źle - ale jak mawiają starożytni indianie niegdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej :grin:
CTM#119
wow
Post autor: wow »
i tu tez z pomoca przyszedlby wykres momentu i mocy... mozna lepiej zmieniac biegi majac swiadomosc kiedy moc zaczyna spadac... moze i puch przejechalby sie hamownie... moze dyno day? ale kto pisalby sie i czy gotow bylby zaplacic ok 150 zl za taka przyjemnosc??? ja na pewno tak!!! :-D
wow
Post autor: wow »
niedowiarki :-P ja wiem swoje... i Jedrka i Pucha trzeba zhamowac i zobaczymy... ja tez bede zhamowany - mam to wliczone w cene modyfikacji :)
cyberpooh
wow: z przyjemnoscia dyno day...ale na wiosne :)23
Jedrus
Wow a masz taką za 150 zl. To jedziemy już
CTM#119
wow
Post autor: wow »
jedrus: jesli zrobilibysmy gremialne hamowanie autek - kilka sztuk to za 150 powinno sie udac... ale moze w ramach promocji czy cos takiego sie uda... zadzwonie i dam znac next week :)
Wróć do „Mazowieckie”
