nie do konca Markos bebny maja to do siebie ze lubia nie rowno hamowac, przy tarczach nie ma tego problemu, trzeba tylko dobrze ustawic reduktor sily hamowania i bedzie gites
Jesen z mechaników twierdzi że można spróbować przełożyć cały osprzęt z innego opla, który miał tarcze z tyłu, ważne tylko aby był to opel z napędem na przód, co o tym sadzicie?
REN pisze:bebny maja to do siebie ze lubia nie rowno hamowac, przy tarczach nie ma tego problemu, trzeba tylko dobrze ustawic reduktor sily hamowania i bedzie gites
to fakt z bebnami, ze hamuja jak im sie tylko podoba - miernota a nie hamulce. a drugi fakt, to ze w corsie tarcze z tylu z innego powodu niz rownomierne hamowanie to nie taka dobra opcja. to za lekkie auto i tyl zaczyna sie zachowywac dziwnie - pamietasz ci kolesie w niemczech wlasnie to mowili... a w niemczech juz przy mocy 150 koni do tuv'u konieczne tarcze z tylu.
ja to nie wiem dokladnie jak to bedzie u mnie ale generalnie
sa dwie opcje
1 tylne tarcze od astry gsi
2 przekladam tardze seryjne te co teraz mam na przedzie
w combo jest stndardowo mechanizm
ktory rodziela moc hamowania w zaleznosci od
stopnia zaladowania
REN ma teraz przesto ze obnilyl tyl ustawione zeby mocniej hamowal tylem wiec mysle ze jak sie ustawi w innym miejscu powino byc
git
ale to wszystko teoria i moze sie okazc ze to bedzie lipa w praktyce
powodzenia anal
afair wszystkie corsy oprocz 1.2 mialy korektor sily hamowania i nie jest to prosta sprawa z nim sie bawic... sam nie probowalem... nie wiem... natomiast tarcze z tylu w corsie - nadal uwazam ze to lekka przesada...
WoW moze w corsie to przesada ale w Combo
czemu nie ??
jest zupelnie inaczej wyzazone
pozatm jest tyle
mniwjszych samochodow co maja z tylu hamulce tarzowe
peourgot 106 rally
citryna saxo 1.4
Lacia delta 1.3 s
wic czemu by nie w corsie ???
do odwaznych swiat nalezy
co do tarcz i bebnow.... obie hamuja tak samo ale tarcza lepiej wyglada i mniej sie grzeje! to tyle na temat roznic! (jeszcze beben "hamuje wieksza powieszchnia!")
Co do tarcz z tylu w corsie to nie spasuje sie z zadnego opla! Pasuja natomiast od golfa II (chyba, ale raczej napewno od II)...
W vektrze A GT są tarcze ale kolega flansze przespawowywal żeby to pasowało, tyle że to do Tigry A było zakładane ale z tego co sie orientuje belki i heble są fabrycznie te same więc nie wiem jak tobie to spasowalo (pisze o tarczach o śr bodajrze 270mm).
Z Tigry B tarcze na tył pasują idealnie p&p, tylko z linka od recznego trzeba trochę własnej inwencji tworczej.
Tigra miłością, jazda Nią radością. A spalanie? A hu* ze spalaniem!
Tycjan pisze:W vektrze A GT są tarcze ale kolega flansze przespawowywal żeby to pasowało, tyle że to do Tigry A było zakładane ale z tego co sie orientuje belki i heble są fabrycznie te same więc nie wiem jak tobie to spasowalo (pisze o tarczach o śr bodajrze 270mm).
Zapraszam do mojego tematu ja już na tarczach jeżdźe dwa lata
