Rurka dochodząca do puszki filtra powietrza
Budzio
Post autor: Budzio »
mam pytanko w korsiawce do puchy od filtru powietrza dochodzi taka mała cienk rureczka z prawej str co to jest i co z tym zrobic przy montarzu stozka
..::CTM#117::..
REN
Post autor: REN »
czujnik podcisnienia chyba ... ja to u siebie (jak jeszcze mialem 1.4) zaslepilem i po sprawie
c20mboT
Rakoś
Post autor: Rakoś »
Też mam taką rureczkę ale zasysane jest nią dodatkowo powietrze jak ją zaślepie to zaczyna przerywać.
Budzio
zasysane powietrze??? przeciez ona ma moze srednice wew <1mm toi le tam tego zassie. jak rozebralem ta puche to tam jest jakgdyby taka klapka przy wejsciu z dolotu i to tam podlaczona jest ta rurka ale po chu....????
..::CTM#117::..
Rakoś
Post autor: Rakoś »
Moja też jest taka cieniutka ale powietrze nią ssie. Po co ona jest tego też niewiem.
wow
Post autor: wow »
ta cienka rureczka odpowiada ze sterowanie doplywem cieplego powietrza znad kolektora - zamyka lub otwiera klapke w airboksie. montujac stozek mozesz odczepic ten przewodzik - mocowanie w okolicy obudowy przepustnicy.
c20rsa, czlowieku meeen!
