Wymiana zegarów na takie z obrotomierzem
karolek01
Witam w mojej corsie B niema obrotomierza
czy mozna wstawic zegary od innej corsy z obrotomierzem i bedzie działać czy trzba jeszcze jakies kable załatwic.
- Hayabusa
- Imię: Maciek
a ja słyszałem inaczej...REN pisze:zegary pasuja od kazdej corsy b i tigry
razem z zegarami trzeba zmodyfikowac kostke dodajac jeden przewod dajacy sygnal na obrotomierz, sygnal mozna wziasc z cewki lub komputera
Ja mam corse z 99 roku (1.0 12v) i też nie mam obrotomierza. Koleś mi gadał, że jak wstawie zegary z obrotomierzem (w zalezności czy jest linka albo impulsator) to poprostu podłaczyć i gra muzyka...
REN
przeciez o tym mowie, ze trzeba podlaczyc, a zeby podlaczyc trzeba albo dorobic jeden kabelek w kostce albo wlutowac bezposrednio kabel w zegary ...hayabusa 5 pisze: a ja słyszałem inaczej...
c20mboT
Fillip
Ale Ren, Mackowi chodzilo o to, ze w przypadku impulsatora poprostu wpinasz nowe zegary z obrotomierzem w miejsce starych i wszstko chodzi, bez potrzeby podlaczania sie pod cewke czy komputer.REN pisze:przeciez o tym mowie, ze trzeba podlaczyc, a zeby podlaczyc trzeba albo dorobic jeden kabelek w kostce albo wlutowac bezposrednio kabel w zegary ...hayabusa 5 pisze: a ja słyszałem inaczej...
Fillip---->C T M #157
Wcześniej---------->>>Opel Corsa B 1.4i
Obecnie------------>>>Seat Leon 1.9 TDI
- AdamXXL
koledzy! koledzy!! każdy ma trochę racji. Po prostu piszecie o dwóch rzeczach. Impulsator jest odpowiedzialny za zliczanie obrotów na skrzyni biegów -> prędkość samochodu i ktoś może mnieć go wkręconego w skrzynie a inny w zegarach, i pewnie dlatego pojawił się ten wątek. Oryginalnie sygnał jest z kompa, a można też podłączyć pod cewke ALE np silniki x12sz mają modół DIS i pod to nie da rady się podpiąć! ja nie miałem u siebie obrotomierza ale kabel z kompa dochodzi do zegarów, więc w tamtym miejscu się podpinałem. np. u ojca w viki jak zakładałem mu zegary z obr. to okazało się że nie ma kabla sygnałowego z kompa, więc pociągnełem dodatkowy.
Budzio
widze ze mowicie o impulsatorze:D bo mnie interesuje czy w corsie b 97 x14sz (zegary z obrotomierzem)jest impulsator czy nie jak tak to jaki typ ? wazne bo digity bede montowal(chyba jak niczego nie popale albo w nerwach za okno ni wyzuce
) taki chce mojej corsinie pod choinke prezent zrobic
..::CTM#117::..
- Hayabusa
- Imię: Maciek
zdaje sie, że masz racje bo ja mam corse z 99 roku i mam na "kabel"Anal pisze:Witam!
Ja słyszałem, że w Corsach były dwa rodzaje zegarów na linke, i takie podłanczane na kabel, te pierwsze podobno wystepowały w modelach do 97`, powtażam to co mówił znajomy w warsztacie, oczywiście może się mylić!
Pozdro 4 all
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Nie znam się na tym za bardzo, ale mioże moje info Ci pomoże. Ja mam ten sam silnik, Corsiawka rok starsza i u mnie zegary dychodzą bez żadnej linki. Wszystkie są na styki na jakiejś foliiBudzio pisze:widze ze mowicie o impulsatorze:D bo mnie interesuje czy w corsie b 97 x14sz (zegary z obrotomierzem)jest impulsator czy nie jak tak to jaki typ ? wazne bo digity bede montowal(chyba jak niczego nie popale albo w nerwach za okno ni wyzuce) taki chce mojej corsinie pod choinke prezent zrobic
pozdrawiam
