Ultrafiolet w Białych Zegarach
Cześć !!!!!!!!!
Przeczytałem kidyś na forum że ktoś podświetlał zegary ultrafioletem (ale już nie pamiętam kto ) i podobno efekt był zajebis... . Ja też próbowałem to zrbić (diodami ultrafioletowymina na 12V), ale u mnie to nie było takie zachwycające (niewiem , może dlatego że moje zegary są nadświetlanie, a nie podświetlane ) tzn. było to bardzo ciemne, w nocy zegary były prawie niewidoczne.
I mam pytanie. Jak podświetlić te zegary żeby były w nocy widoczne i był zajebis... efekt (Nie tylko w nocy) ??????? (((((Aha mam białe zegary)))))
Pozdrawiam Ymel
Pozdrawiam Ymel
- Hayabusa
- Imię: Maciek
Re: Ultrafiolet w Białych Zegarach
Na pewno ma Basista, zegary podświetlane UV. Oraz zdaje mi sie, że Pirat (ale nie napewno)ymel pisze:Cześć !!!!!!!!!
Pozdrawiam Ymel
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
dzięki Qomo!
Tak, ja mam na diodach i od spodu.
UV ma Basista i to jest patent RAVa z VU z tego co mi wiadomo. Żeby było ładnie musisz zainstalować świetlówkę UV tak, by świeciła z góry. Chyba w tym plastiku nad zegarami trzeba by było zrobić dziurę w kształcie paska, żeby kawałek wystawał. Od białych tarcz będzie ładnie wyglądało
Poszukaj fotek na stronie Vectra Unlimited, jak to RAV zrobił. Jest
pozdrawiam
pozdrawiam
Ej no pirat widzielismy sie i nawet nie pokazalespirat pisze:dzięki Qomo!
pozdrawiam
CTM -->187<--
- kyniek
a mam pytanie czy ten papier przepuszcza swiatlo, ja mam tez tak robione ale na papierze technicznym i mam podklejone folia transparetna niebieska, wskazowki pomalowane na czerwono i efekt nawet fajne , ale taki sobie , wczesniej mailem poprostu kapturki zielone na zaroweczkach i to wygladalo nawet fajnie (qomo widzial to niech powie)
Papier ten chyba nie przepuszcza światła (jest to papier fotoraficzny HP).
A co do żaróweczek, to ja tez miałem niebieskie żaróweczki (tzn. pomalowane), ale orginalnie niebieskie tez miałem, i na począdku świeciły nawet fajnie, ale gdy ta farbka przepaliła się to już niezaciekawie to wyglądałlo (tak samo było z tymi orginalnymi.), ale tych kaprórków nie próbowałem na zegarach (myślę że to może zdało by egzamin) bo mam właśnie założony taki kapturek na podświetleniu tablicy rejestracyjnej i jego kolor jeszcze się nie zmienił ( a mam go już może z 1,5 roku)
- kyniek
kapturki sa lepsze od malowanych zaroweczek (hmm na to nie wpadlem zeby tam zalozyc kapturek )i msz zaoweczki UV a ten papier przepuszcza dobrze swiatlo to mozesz je w miejsce starych zalozyc, ale jesli ten papier nie lub slabo przepuszcza swiatlo to musisz je zamontowc tak abu oswietlaly zegary (np w tym plastiku co jest nad zegarami to z szybka.
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Ja tez mam tarcze drukowane na papierze fotograficznym HP. Nie wiem, czy one przepuszczają światło, nie wiem. Hm... fakt, że jak się je podświetli od spodu, to łądnie wygląda. Nie próbuj z diodami UV. Mi wyszedł zwykły fiolet i nie podobało mi się. Może 5 min było takie rozwiązanie u mnie. Jakbyś podświetlił z góry, to co innego. Pewnie fajnie by wyszło.
Co do kapturków, to tylko czerwone albo zielone ładnie wyglądają. Niebieskie są beznadziejne
pozdrawiam
pozdrawiam
- kyniek
najlepiej miec takie tarcze ktore nie przeswituja, tylko same cyferki i ta miarka przeswituje to wtedy w nocy jest efet ze tylko to swieci mozesz sobie wydrukowac na zwyklym papierze powycinac i zalozyc razem ze starymi wtedy tak bedzie , albo poprostu kupic takie juz zrobione profesionalnie, one wlasnie tak sie podswietlaja...
