c12nz Czujnik temperatury
d0_cycu
Post autor: d0_cycu »
Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nareszcie widzę temperaturę. Jednak wraz z tym pojawiły się moje obiawy. Bo oto przy ponad 100st. nie włącza się wiatrak! Podłączyłem wiatrak bezpośrednio do akumulatora i działa, czyli to nie jego wina. Wszystko wskazuje na to, że mam walnięty czujnik temperatury chłodnicy. Jednak gdy zadzwoniłem do sklepu facet powiedział mi, że mają tam 15 rodzaji do Corsy B. Poznać je można po obwódce plastykowej. Ja mam czarną, ale jaką mam pewność, że to jest akurat dobry model? Czy wie ktoś jaki model czujnika powinien być w Corsie B `95 silnik C12NZ? Pilne!!
Peugeot 206 1.4 75KM `02
CTM #255
Re: Czujnik chłodnicy
d0_cycu pisze:Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nareszcie widzę temperaturę. Jednak wraz z tym pojawiły się moje obiawy. Bo oto przy ponad 100st. nie włącza się wiatrak! Podłączyłem wiatrak bezpośrednio do akumulatora i działa, czyli to nie jego wina. Wszystko wskazuje na to, że mam walnięty czujnik temperatury chłodnicy. Jednak gdy zadzwoniłem do sklepu facet powiedział mi, że mają tam 15 rodzaji do Corsy B. Poznać je można po obwódce plastykowej. Ja mam czarną, ale jaką mam pewność, że to jest akurat dobry model? Czy wie ktoś jaki model czujnika powinien być w Corsie B `95 silnik C12NZ? Pilne!!
czujnik który podaje informacje na wskaźniki nie jest odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora !!
nie mam ostatnio EPC aby sprawdzić jaki konkretnie powinien tam iść, ale kolor obwódki to biały lub niebieski
W pelni sie zgadzam z Adasiem, ale nie wiem jak jest u Ciebie, bo u mnie jak wymienili czujnik, ktory podawal temp. na wskaznik, to od razu sprawdzali mi czy sie wentylator prawidlowo zalacza. U mnie sie wlacza dopiero przy 115 st C
d0_cycu
AdamXXL pisze: czujnik który podaje informacje na wskaźniki nie jest odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora !!
Ja wiem, ze to są dwa różne czujniki. Chodzi mi o to, ze po wymienieniu czujnika temp. okazało się, że doodatkowo walnięty jest od wentylatora, bo się nie włączał nawet przy maksymalnej temperaturze według wskaźnika. Ale wymieniłem już też czujnik od wentylatora i włącza się przy b.wysokiej temp. (ok. 110-115st). Według mojego mechanika walnięty jest wskaźnik. A jak wy uważacie? Pirat, myślisz, że to odpowiednia temperatura na uruchomienie wentylatora? Chyba jednak jest przekłamanie wskaźnika. Pozdrawiam
CTM #255
d0_cycu
Jaka powinna być temperatura włączenia się wentylatora?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2003, o 01:11 przez d0_cycu, łącznie zmieniany 2 razy.
CTM #255
Gobo
Post autor: Gobo »
:0 kurde 115. U mnie jest temperatura zawsze około 92 . a wiatrak kręci coś około 95
Wyginaj śmiało ciało
wow
Post autor: wow »
wachania wskaznika temperatury afair to +/- 10 stopni, natomiast wentylator powinien wlaczac sie (najpopularniejsza wersja czujnika tak ma) ok 102 stopni i wylaczac przy 95...
c20rsa, czlowieku meeen!
