tryb pracy wycieraczek
Wszystkie informacje o elementach nadwozia Corsy A.
boxer
Post autor: boxer »
Mam taki oto problem : bardzo sie dziwie ze w Corsie A niema trybu przerywanego pracy wycieraczek . Sa tylko 2 wolny ciągły i szybki ciągły . Czy jest mozliwość zapodanie przerwy w trybie wolnym zeby wycieraczki ruszały sie np co kilka sekund ( nawat kaszel to ma ) i ewentualnie jedno machnięcie wycieraczek po naciśnięciu manetki taka manualka?
kristo
Post autor: kristo »
Kaszlaki to to miały ale te stare, w tych nowych było tak jak jest w corsie. możesz się pokusić o przełożenie właśnie tego opóźniacza z malucha i to wydaje mi się najlepszym i najtańszym rozwiązaniem.
Zamontuj to nad bezpiecznikami w to miejsce gdzie w gażnikowych corsach jest ssanie i będzie gites...
boxer
Post autor: boxer »
Jeszcze jeden problem. Kiedy wyłączam wycieraczki one natychmiast przestają działać tzn zatrzymują sie nie na dole ale np na środku szyby. Czsami jak szyba jest bardzo mokra to łaskawie wracają
wow
Post autor: wow »
boxer pisze:Jeszcze jeden problem. Kiedy wyłączam wycieraczki one natychmiast przestają działać tzn zatrzymują sie nie na dole ale np na środku szyby. Czsami jak szyba jest bardzo mokra to łaskawie wracają
w corsie b wycieraczki spontanicznie pracujace oznaczaja uszkodzony silniczek... stestowane w bialej 1.0...
c20rsa, czlowieku meeen!
Wróć do „Nadwozie”
